Муфта заменяемая на компрессоре? В elcats.ru значится только компрессор целиком
Изменение оборотов и включение кондиционера не влияет. Из салона едва слышно, не громкий, прерывистый такой вой.Simak писал(а):XIoN6GTHP1, Как воет? при нажатии на газ как-будто троллейбус разгоняется ?
Будем на днях снимать смотреть.димыч писал(а):думаю большого отличия в замене компрессора не будет. работают по одной схеме то
у меня прошлой зимой было, не мог понять в чем дело, когда стоит на N все нормально, как даю газу, до 2000 оборотов воет, сначала насос ГУР приговорили, заменил но не в нем дело, оказалось подшипник кодиционераXIoN6GTHP1 писал(а):Изменение оборотов и включение кондиционера не влияет. Из салона едва слышно, не громкий, прерывистый такой вой.
