Задняя ступица и ошибка ABS
- Авто: XC60 I (ранее XC90 I)
- GSM: 375296000001
Заменил задние 2 ступицы , диски и колодки. Выехал с гаража и загорелся чек АБС. И перестал рабоать АБС. Проал метров 20. Заглушил. Включил опят зажигание говорит и ве тут.
Вопрос знатокам. Сделал комп диагностику. Вердикт- найден действующий код ошибки. Механическая бла бла бла что то. Может такое быть что подшипникоказался бракованным и из-за него появилась ошибка. Надо его заменить и все станет хоршо. На жиагностие сказали что смотрели жатчик и соединения , вроде бы все хорошо. Мол был случай когда проблема действительн в подшипнике. Может такое быть? Кто сталкивался? Подшипник FAG.
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
проблема с венцами датчиковbest писал(а):Механическая бла бла бла что то
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Что то собрали не так! разбирать и смотреть
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
вот мля......vasek256 писал(а):на задних ступицах нет венцов
На передних колесах импульсное колесо запрессовано на наружный шарнир равных угловых скоростей, а датчики колес расположены радиально в корпусе вала по отношению к импульсному колесу. На задних колесах импульсное колесо запрессовано на ступицу, а датчики колес расположены соосно по отношению к импульсному колесу. Как передние, так и задние импульсные колеса имеют 48 зубцов.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
если кому не нравится слово "винец", пусть тогда будет "импульсное колесо на 48 зубцов".
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Барада, беда Юрий Леонидович.....наш форум не загружает картинки уже пару дней. И вы, как супермодератор, должны не колеса изабретать, а разбираться с багами форума.
- GSM: 375296000001
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
best, Суть в том, что если с передними венцами АБС может что-то случиться при установке (лопнуть, погнуться и тд), то с задними "импульсными колесами" ничего случиться при установке не может в 99% случаев, если только это не заводской брак, тк они стоят внутри самой ступицы и их даже не видно. Скорее всего плохо/криво собрали и датчик АБС стоит не на нужном расстоянии от ступицы, да, еще может и датчик АБС криво поставили.
8-029-770-10-88 Андрей
- GSM: 375296000001
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: 375296000001
- GSM: 375296000001
Ну что же. Клму будет интересно. Все хорошо. Просто датчик изза того что на левом колесе при закручивании упирается в ушко там одно оньстановится хорошо, а на правом при закручивании он не упирается в констурктвное ушечуо на подшипнике около магнитика ступицы то он слегка смещяется. И получается зазорчик больше чем положено и как слеждствие ошибка что датчика нету. Сняли колесо. Открутили болтик и сняли и заново поставили правый датчик. Просто рукой попридержали чтобы не смещался. Все получидось. Спасбо вам за посказки.
Но!!!! Я очередной раз удивляюсь супер высокому профессионализму официалов. Надо менять гворят пождшипник. Были мол такие случаи. Все решалось заменой подшипника. А оказывается просто когда закручивалитнаверное датчик так даже не предпологали что он так может стать. Бедный владелец авто. Попал на стоимость подшипника.
Мда.
Мда.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
best, когда снял датчик абс, можно при помощи фонарика заглянуть в отверстие и визуально оценить, правильно-ли установлена ступица, смещено-ли зубчатое колесо. Выдуть мусор и поставить датчик на место. Ваши мастера это не сделали сразу.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
не путаем это с V,XC70,S80 в новых будках.....там вместо зубчатого колеса магнит.....говнофорд...
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
ekid,
Это касаеться только передних колес
PS все описано для авто после 2000г, ну или в новых будках так скажем, к которым XC90 и относиться
это касаеться задних колес - о чем мы с Леонидовичем и говоримне путаем это с V,XC70,S80 в новых будках.....там вместо зубчатого колеса магнит.....говнофорд...
- Авто: Volvo
- GSM: 87714362306
Всем привет у меня была и есть больная тема на счёт абс задний левый на xc90 2005 г.поменял ступицу и загорелся чек снимал чистил ставил обратно и всё равно горит
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
А диагностика что говорит?
