не заводится на морозе и вопрос про опорные подшипники
KLASSIK46
- Авто: VOLVO S 60 2003 2.4. 170 л. с. АКПП
С праздниками всех, уважаемые форумчане! (предупреждаю - я не специалист в устройстве, поэтому возможна "лоховость" в высказываниях).
Ситуация следующая: вчера еще при - 12 Валентина ездила на "ура" (S 60 2003 2.4 170 л. с. АКПП). Но, постояв ночку на морозе - 26, сегодня при - 16 культурно меня послала. Все бы ничего (я понимаю не лето на дворе), но послала странно, сначала тупо при заводе схватилась на полсекунды, заглохла и комп тут же начал пищать как при отключенных ремнях безопасности. Выключив, попытавшись завести еще раз наблюдаю следующее: поворачиваю ключ с положения 2 к 3 (ближе к самому моменту зажигания), а она не то что схватить не пытается, а начинаются щелчки из панели приборов, сбрасывается время на панели приборов и на задних дверях как будто замки пытаются закрыться. Индикатора на аккуме зеленый, бортовик ошибок не выдает. В тепло перегнать не имею возможности, так что мерзнуть ей еще дня 2, виды дайс , как и официалов, нету в нашем колхозе.
Поэтому вопрос 1 к Вам, уважаемые, по этим симптомам. Вот этот инцидент с щелчками и отсутствием схватывания при этом - это нормально после сильных морозов или все же что-то полетело?
Вопрос 2. Волей-неволей (хотел по весне, а пришлось в конце декабря) пришлось продиагностировать подвеску (застучало сзади на кочках как мой пьяный сосед по батарее), поменяли задние стойки стабилизатора.Параллельно сказали что приходит к неминуемому концу один опорный подшипник, скоро надо будет менять (ест-но в паре). Так вот вопрос, господа. Меняются ли они отдельно от стоек. Ставятся ли любые (в независимости от марки передних стоек или только с ними в паре) и хоть какой-нибудь пример с номером по каталогу?
С Уважением!
С Уважением!
это сел аккумKLASSIK46 писал(а):Поэтому вопрос 1 к Вам, уважаемые, по этим симптомам. Вот этот инцидент с щелчками и отсутствием схватывания при этом - это нормально после сильных морозов или все же что-то полетело?
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
или плохой контакт (что маловероятно)MozG писал(а):это сел аккум
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
KLASSIK46
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
да севший аккумKLASSIK46 писал(а):Т. е. щелчки замков задних дверей при этом и сброс времени на приборке - это все аккум?
- Chevy Maliby 2017
KLASSIK46
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
Re: не заводится на морозе и вопрос про опорные подшипники
Сзади опорный подшипник.?
а, я понял. Достань все с багажника, сними обшивку возле арок и увидишь концы (болты) амортизаторов, вокруг них резина должна быть целая, а стойки стабилизатора можно проверить га люфты открутив один конец
А так да, и то, и то меняется попарно
Tapatalk
Tapatalk
KLASSIK46
- OSPLifestyle
matador57
- Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
- GSM: +375295134315
