Пропадает напряжение на моторчике печки
ZloyGremlin
Авто: Volvo s60 2002 2.4T B5244T3 АКПП
GSM: +375295987151
Сообщение ZloyGremlin »
Доброго времени суток. Может кто подскажет авто s80 1999 2.5 TDI 140лс – не всегда включается моторчик печки. Сам моторчик рабочий, на фишку, которая идет к моторчику приходят 4 провода (черный-масса; красный-постоянный плюс +12V; синий-9,6V когда включаешь зажигание и скорость печки; желтый-…). Так вот на синем напряжение есть не всегда и иногда печка не включается?
Фото разъема - http://i051.radikal.ru/1502/fc/cbcc38007bf3.jpg
Схема - http://s017.radikal.ru/i439/1502/15/54b890bbb5db.jpg
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
прямо на корпусе вентилятора стоит реле. Если оно умирает - похожие симптомы.
ZloyGremlin
GSM: +375295987151
Так вот в этом то и прикол, что напряжение периодически пропадает до самого моторчика, не доходя до реле... но возможно всему виной плохой контакт предохранителей - надо на выходных точнее проверить.
ZloyGremlin
GSM: +375295987151
Всему виной плохой контакт на предохранителе 26
Вернуться в «S80 (-07)»
