помощь в приобретении с30!!!
olko
Авто: c 30
Сообщение olko »
Доброе утро! Хочу приобрести с30 2,4 акп. Вчера делали диагностику сканером Bosch. Ошибок не выявлено. Все в норме. Но выяснилось, что пробег коробки меньше (около 40 тыс.) пробега двигателя. Как такое может быть?
olko писал(а):Вчера делали диагностику сканером Bosch.
olko писал(а):Но выяснилось, что пробег коробки меньше (около 40 тыс.) пробега двигателя. Как такое может быть?
Так сканер ВОШ на Вольво может еще и пробег шин показать и щеток стеклоочистителя.
На Вольво только ВИДА-Дайс. Другим ничем читать бесполезно.
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
из-за размера колес пробег отличается на пару сотен км.
olko писал(а):пробег коробки меньше (около 40 тыс.
и
mironoff писал(а):пробег отличается на пару сотен км.
Если разница в 40 тысяч, то пробег авто получается около 400 тысяч.
В самой АКПП нет мозгов. Ей некуда записать данный показатель. Электронный Блок управления АКПП находится отдельно от самой коробки и ему для построения алгоритмов пробег не нужен. И тем более чужеродный сканер не сможет проникнуть в электронные блоки и считать от туда инфу. Максимум, что возможно -вычитать это блок коммутации, отвечающий за запись, сохранение и сигнализацию ошибок.
mironoff
GSM: пишите в л с
я не утверждаю,я о том,что почти всегда пробег в мозгах отличается на пару сотен (до тысячи) от пробега на приборке,незнаю как у вольво,а на опелях (см. ОР-СОМ) на всех так.а здесь явно чтото не то с пробегом или сканером. На 80 у меня БОШем читали пробег,разница с показаниями приборки была в 160 км в меньшую сторону
dota
Авто: V50 1.6D
Сообщение dota »
olko писал(а):Доброе утро! Хочу приобрести с30 2,4 акп. Вчера делали диагностику сканером Bosch. Ошибок не выявлено. Все в норме. Но выяснилось, что пробег коробки меньше (около 40 тыс.) пробега двигателя. Как такое может быть?
как вариант, коробку меняли
motokotomax
Авто: C70 2007, 2.4i, M56
GSM: +375255356188
Skype: motokotomax
Сообщение motokotomax »
езжай на elit-auto или клубный гараж, там прочитают нормальным оборудованием и разъяснят что к чему. лучше перед покупкой потратится на диагностику, чем потом на ремонт
Re: помощь в приобретении с30.срочно!!!
Вам нужна правильная диагностика) только дайс и никак иначе
Swedauto
GSM: +375296663400
Сообщение Swedauto »
Необходимо подъехать на специализированный сервис занимающийся Вольво, провести диагностику.
Профессионалы вам подробно на все ответят.
Стоимость копеечная по сравнению с покупкой автомобиля.
Мы рады, если Вам помогли. Ремонт любой сложности.
