Замена подрамника
AD_chipmaker
Авто: Volvo 850, Volvo V70XC, ИЖ-2125 '73
GSM: +375297563550
Замена подрамника
Сообщение AD_chipmaker »
Доброго дня, други!
Надумал менять по теплу подрамник. Нынешний, тот, что на машине - коцнут предхозом явно о какой-то валун, плюс какие-то руко..опы вместо того чтоб откручивать болты сайлент-блоков рычагов поотрезали их болгаркой, зацепив при этом кронштейны крепления. Потом заметили, восстановили "сваркой" нагадив туда ежиками... Но это все полбеды. Развальщики на Элит-авто обрадовали тем, что приварено все на место слегка косовато, поэтому для езды прямо нужно на несколько градусов подворачивать руль. И, собственно, так оно и оказалось.
Как это часто случается, ездил-ездил, все тянул с ремонтом (резину не жует абсолютно), но вот уже решил не откладывать.
Вопрос: кроме как по типу крепления сайлент-блоков (у меня на сквозной болт) как-то отличаются подрамники? Какой именно искать следует? Может быть, бензин-дизель, Т-5 - не Т-5 или еще какие-то нюансы?
Спасибо!
PS 850, вагон, Т-5, 1995, итальянка.
Бензин и дизель разные. Разница в креплении рычагов.
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
1693391 Николай. Набери у него этого добра валом.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
AD_chipmaker
GSM: +375297563550
Он мой сосед по гаражу :) Просто надо с четким запросом прийти: надо то-то и то-то.
Некоторое время назад краем уха слышал, что там то ли отверстия под рейку разные, то ли под заднюю подушку... смутно помню, поэтому я здесь)
