ГУР и его проблемы
Rybacik
Авто: volvo s80 t6 2.8 бензин 272л.с. 1998 года
ГУР и его проблемы
Сообщение Rybacik »
Здравствуйте! Проблема такая: текло масло ГУР из под крышки (по сути она развалилась прям в бачке, магнитом достал детали от крышки из бачка, собрал крышку, всё плотно закрыл, вроде всё ок было.) Только вот через пять минут езды перестал работать ГУР. Нереально тяжело крутить руль. Проверил, масло в норме, шкив на насос крутиться как и раньше, только вот ГУР молчит. Может кто знает что-нибудь про такую штуку. А да Volvo s80 t6 2000 г.в.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Убил насос. Если хоть мельчайшие осколки, пусть даже пластмассы, или внешний мусор попадут внутрь насоса, хана ему. Так что под замену.
Заодно рекомендую промыть систему от старой жидкости и мусора, чтобы не убить все остальное, а также поменять бачок на рестайловый (не течет, не распирает). Насос в среднем 80-120$, бачок около 40. Жидкость 10-20 за литр. В системе около литра. Бери 2. Литр для промывки, литр в систему.
svetysua
Авто: volvo s80
Сообщение svetysua »
Добрый день, гонит масло из под крышки гидрика,подскажите пожалуйста как с этим бороться :o
заменить бачок на нового образца
svetysua
Авто: volvo s80
Но еще проблемка,после ночной стоянки руль при повороте в право тяжело поворачивается, провернул и потом норма.
svetysua, нужно смотреть
svetysua
Авто: volvo s80
Может,подскажите где и укого можно решить проблему,зспасибо
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
svetysua
Авто: volvo s80
Спасибо
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
svetysua писал(а):Но еще проблемка,после ночной стоянки руль при повороте в право тяжело поворачивается, провернул и потом норма.
2 варианта.
1) закусывает карданчик (но, как правило, его закусывания одним поворотом руля не решаются)
2) умирает рулевая рейка. У меня так же начиналось. А потом руль все туже и туже и почти не разрабатывается.
Проверь, не крутится ли он легче на более высоких оборотах (на 2 тысячах к примеру). Если крутится легче - насос. Если не крутится - ремонт рейки.
svetysua
Авто: volvo s80
Не крутится легче. А вы рейки ремонтируете?
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Ремонтируем.
лёха-боровляны
Авто: volvo s80 2.5т 2003
GSM: +375291077212
Skype: alex_zy3
Сообщение лёха-боровляны »
Как выглядит бачок нового образца? Такая-же проблема, вытекает масло из под крышки. С начало думал, что проблема в пробке, купил новую и даже руль стал крутится легче, но через несколько дней всё вернулось: мамло на бочке и тугость поварота руля. S80 2003г 2.5t
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Re: ГУР и его проблемы
Сообщение OSPLifestyle »
Надо снимать бачок и чистить его до идеала, там стоит сетка на обратке, она засирается и дает излишнее давление
Tapatalk
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
лёха-боровляны писал(а):Как выглядит бачок нового образца?
Негнущийся пластик, верхняя и нижняя части бачка немного отличаются по цвету, крышка бачка маленькая и надписи на ней выгравированы, а не накрашены, щуп на пробке тонкий и плоский, штуцер обратки находится снизу бачка а не сбоку возле пробки.
OSPLifestyle писал(а):снимать бачок и чистить его до идеала, там стоит сетка на обратке, она засирается
Это только в бачках нового образца.
vaclovasovic
Авто: volvo s60 2.4 бенз 103 kWt 2001 г.
GSM: +375297183655
Skype: vaclovasovic
№ клубной карты: 175
ГУР и его проблемы
Сообщение vaclovasovic »
Сегодня поменял свой бачок ГУР на бачок нового образца. Стоял 8649720, поставил 30645621. Старый бачок был раздутый и текло из-под крышки. Брал б/у со шлангом к насосу. Шланг обратки не менял, он другой на новых машинах, оставил старый.
Благодарил (а): 53 раза
ГУР и его проблемы
После того как решил вопрос с подтеканием жидкости через крышку бачка, начала слезиться рейка. Что делать, как быть. Это давление крышка не сбрасывает? Или просто рейка уже устала?
djord
Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
GSM: +375257304056
ГУР и его проблемы
Сообщение djord »
Всем доброго времени суток, вопрос у меня такой: Купил я новый насос ГУРа (он у моей модели с бачком идет), а поменять не могу, т.к. шкив у нового большего диаметра, а, стало быть, менять его надо. Каким образом снимается шкив с насоса ГУР (напресован на вал, или, может быть, на резьбу наворачивается?).
Заранее спасибо за подсказки.
ГУР и его проблемы
djord, напрессован
djord
GSM: +375257304056
ГУР и его проблемы
Сообщение djord »
MozG, Спасибо, сниму съемником, а чем можно его назад запрессовать?
Вернуться в «S80 (-07)»
