посмотри в моей теме фотку. вал шлифуем, но в пределах разумного. если коррозия сильная, то не делаемSerg s 70 писал(а):Рейку?
И вал шлифуете?
Рассккажи инересно
Туго крутится руль?
- Vano
- Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
- GSM: 296591714
Вообщем тоже туго руль крутился, с рывками. пролил кардан ВДэшкой и помазал солидолом, руль стал крутиться намного легче. однако последнее время замечаю, что на горячую (на холодной все норм) воет насос ГУР. Стоит ли ремонтировать или же лучше сразу поменять?
ПыСы: смотрел тему про замену подшипника - вроде ничего сложного.
- cheloveki
- Авто: S70
Насос стоит 50$.Vano писал(а):Вообщем тоже туго руль крутился, с рывками. пролил кардан ВДэшкой и помазал солидолом, руль стал крутиться намного легче. однако последнее время замечаю, что на горячую (на холодной все норм) воет насос ГУР. Стоит ли ремонтировать или же лучше сразу поменять?
Ну и карданчик под замену.
- Авто: volvo v70
- GSM: +375293642175
клинит руль
Подскажите,кто встречался с такой проблемой.Сначала подклинивало руль при повороте вправо в одном месте, после замены жидкости гур и смазки рулевого карданчика вроде пропало, но при первой заводке машины утром , руль крутится с усилием, потом всё нормально.машина v70 2000г.в.
- евгений23
- Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
- Vano
- GSM: 296591714
- stars11
- Авто: 760 2.8 1985/850 2.5 1992
- GSM: 296498774
- stars11
- GSM: 296498774
- Авто: Volvo S70
- GSM: +79129174945
[quote="romakons"]Подскажите,кто встречался с такой проблемой.Сначала подклинивало руль при повороте вправо в одном месте, после замены жидкости гур и смазки рулевого карданчика вроде пропало, но при первой заводке машины утром , руль крутится с усилием, потом всё нормально.машина v70 2000г.в.[/quс какой стороны смазывать карданчик?со стороны двигателя или салона?
- сергей99
- GSM: +375292905875
- сергей99
Если у тебя выдает етот аналог-Lemforder 20181 01 то я менял саму крестовину http://www.drive2.ru/l/5064304/radiotexnik писал(а):кто-нибудь нижнюю крестовину рулевую менял на дизеле? Может кто знает размеры или номерок, чтобы купить?
у меня вообще никаких вариантов не нашлось. вроде писали, что от 850 не подходитсергей99 писал(а):Если у тебя выдает етот аналог-Lemforder 20181 01 то я менял саму крестовину http://www.drive2.ru/l/5064304/radiotexnik писал(а):кто-нибудь нижнюю крестовину рулевую менял на дизеле? Может кто знает размеры или номерок, чтобы купить?
- Авто: v 70 2,5TDI 98
- GSM: +375291211475
- a1ex
- Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
- GSM: _____________
Туго крутится руль?
Доброго времени суток! прокладочка под крышечкой бочка гура красная, правильно ли я понимаю что нужно заливать atf ?
