roma_gaz, Поезди денек- другой, потом отпиши, что да как...
У меня также было когда Яггер мне приборку пропаял и ошибки вычистил...а потом всё вернулось....к сожалению.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
roma_gaz, да-да-да, отпишись по поведению машинки дальше...у меня пепелас идентичный твоему, пинков нет, но жестковатое переключение из P в R...и когда после движения накатом нажимаешь на газ- жестковатые подхваты...задумывался про отключение автонейтрали и раньше ,но так и не доехал :sorry:
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
roma_gaz
Авто: Volvo XC90 3.2 2013
GSM: 80295751755
Сообщение roma_gaz »
dunkanby писал(а):roma_gaz, так тебе может обновили service 2.0
На заказ наряде в углу есть кружок с надписью service 2.0. Но в доках не написано. Да и просил я просто отключить автонейтраль.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
W@dim писал(а):roma_gaz, Поезди денек- другой, потом отпиши, что да как...
Отпишусь.
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
roma_gaz писал(а):На заказ наряде в углу есть кружок с надписью service 2.0
а вот это надо бы и уточнить :)
Drive2
roma_gaz
GSM: 80295751755
Да поздно уже уточнять.
roma_gaz
GSM: 80295751755
-=kochevnik=- писал(а):[ когда после движения накатом нажимаешь на газ- жестковатые подхваты...
было тоже такое. после отключения пропало.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
roma_gaz писал(а):было тоже такое. после отключения пропало.
видимо прямая дорога на отключение....что с расходом после отключения? переключения передач по скорости при неспешном разгоне? ты можешь уточнить на Элите по поводу прошивки 2.0? или в коробасе они оставили твою старую
Drive2
roma_gaz
GSM: 80295751755
расход пока сказать не смогу(езжу на газу в основном. а расход газа сложно сразу сказать). переключение стали вроде как лучше,(да и как таковых проблем с переключением не было) но это может быть всего лишь самовнушение :pardon: . про Service 2.0 попробую набрать уточнить. я бы сам посмотрел, но у меня забрали ключи с тех.паспортом и сказали ждать на диване :D когда с парковки забирал машину, то были отключены от сети регистратор и антирадар. и пахло в салоне приятно :crazy: или мастер был облит дезиком или это фича(опция :pardon: ).
RU-BY
Авто: VOLVO S60 2.4i (08г.)
Сообщение RU-BY »
W@dim писал(а):RU-BY, Только лишь добавлю к верному вышенаписанному .
Теоретически возможно заменить фильтр не снимая коробку. Снимается боковая левая крышка, доступ к фильтру есть. Но это должен делать человек знакомый с устройством этой АКПП, есть риск при съеме крышки уронить детальку из коробки. Потом трудно сообразить откуда она.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
RU-BY писал(а):слил залил х5 раз
Какой пробег?[/quote
пробег на данный момент 93 554 км, пробег мой, так сказать родной.
Други может ещё соориентируете, касательно масла Valvoline просто одно время работал в этой компании, и уже лет 10 лью в свои авто данные продукты, знаю просто сам откуда приходит и т.д.
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 7311a70182
что скажете? по допускам 1161540 стоит на банке,
коробка 55-51sn
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
Помогите определиться - Становится ( и работает ли!) гидроблок с буквой "В" вместо гидроблока с буквой "А" ? Продавцы гидроблока утверждают что это так. Кому верить? :unknown:
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
roma_gaz
GSM: 80295751755
Отпишусь.
отписываюсь. :D никакого Service 2.0 мне не ставили. по поводу коробки. автомат как работал, так и работает. пропали толчки при отпускании тормоза(обычно в пробках и на горячую). сейчас спокойно стою в пробке и не боюсь отпустить педаль тормоза. было еще такое(до отключения), стою на светофоре, просто держу тормоз, и тут толчок :o как буд-то я только включил передачу. все вышеперечисленное пропало с отключением автонейтрали. расход пока не скажу, да и не думаю что что-то изменится. так что народ, если у кого такие траблы как у меня, езжайте и отключайте автонейтраль.
P/S/ если кто думает что это может было еще из-за охлаждения масла и самого масла, то доп. радиатор был установлен при покупке авто сразу. и масло менялось уже два раза. :gamer:
roma_gaz писал(а):автомат как работал, так и работает. пропали толчки при отпускании тормоза(обычно в пробках и на горячую)
Отлично. Значит не плацебо. Можно рекомендовать как средство излечения коробки.
А наши умельцы Яггер и ДаблБаг умеют отключать эту нейтраль?
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
W@dim, Умеют :)
RU-BY
Сообщение RU-BY »
эм... поделюсь и я своим ощущением поездки на Элит...
Приехал сегодня на отключение автонейтрали, с ходу вопрос в лоб а с чего вы реши отключить, я говорю что мол для сохранения коробки, мне в ответ чуть не заржали, типа посмотрите на него, + такое ощущение что человек паралельно какие то дела делал на компьютере, в итоге я ещё раз сказал что хочу отключить, мне было сказано что, вопросы есть? я сказал что нет, что только иногда на если тормозить с 20 км плавно, бывает лёгкий пинок с 2 на 1, и что это очень редко. было сказано, давайте обновим прошивку коробки, ну ок, обновляйте, это стоит 770 тыс., и что автоейтраль, это для того что бы когда я стою на светофоре, что бы авто не откатывалось назад... странное объяснение автонейтрали, но ладно... в итоге с меня сняли 279 тыс, и сказали, что прошивки под мою коробку нету, и авто нейтраль отключать не надо! Что отключать нужно тогда, когда начнутся, пинки и удары, только стоя на светофоре при выжатом тормозе и положении Д, вот тогда приезжать а сейчас не надо.
Готов выслушать мнения и идеи...
RU-BY писал(а):в итоге с меня сняли 279 тыс
Пора мне назваться оф. специалистом клуба по АКПП и брать деньги за консультацию.... :lol:
По сути деньги не за что сняли...
RU-BY писал(а):автоейтраль, это для того что бы когда я стою на светофоре, что бы авто не откатывалось назад
Наоборот - когда нажата педаль тормоза -АКПП включает нейтралку сама, когда тормоз отпущен, включает первую. А при включенной первой она и так не откатывается, даже на очень больших уклонах. Так что чушь сказали.
RU-BY писал(а):прошивки под мою коробку нету
Для вашего года и так прошивка "новая". Поэтому и нету.
W@dim писал(а):Отлично. Значит не плацебо. Можно рекомендовать как средство излечения коробки.
В 99 % случаев выкинутые деньги.
laguna1 писал(а):В 99 % случаев выкинутые деньги.
Я некорректно выразился. Конечно я не имел ввиду, что это поможет АКПП имеющей большие и запущенные проблемы. Но при наличии сносно работающей коробки, можно продлить её жизнь за счет отключения лишних операций вкл/выкл.
W@dim писал(а):Я некорректно выразился. Конечно я не имел ввиду, что это поможет АКПП имеющей большие и запущенные проблемы. Но при наличии сносно работающей коробки, можно продлить её жизнь за счет отключения лишних операций вкл/выкл.
Эти операции экономят топливо, поэтому при появлении таких проблем лучше заняться гидроблоком. Оригинальный вольвовский гидроблок на мою машину стоит 88.000 RUR. Универсальный долларов 700 и не надо тратить время на непонятно что.
hybrid theory
GSM: 7777777777777
laguna1, хотелось бы уточнить, что имелось ввиду под словом "универсальный"?
AW5-50 ставилось на много разных машин и опелевский или саабовский типа подходит с небольшой переделкой, но стоит гораздо меньше. Хотя лично я склоняюсь к родному.
