Охлаждающая жидкость расходуется((
dimbobo
Авто: S60 D5 / XC90 D5
Сообщение dimbobo »
у меня помпа подтекала. (типо лужа под машиной)
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Течет ((((
Сообщение Griffon »
Постояла машинка два дня без движения и заводки двигателя.
Сегодня завел - а она бац и загорелась лампочкой низкий уровень охлаждайки.
Заглядываю в бачок - БААА а там ПУСТО.
Что делаеть? Какой диагноз поставим?
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
Не поверишь. Где то протекает притом сильно.
А когда проверял уровень последний раз перед заводкой?
Смотри внимательно все трубки где то течь.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Последний раз проверялось на выходных.
Есть подозрительное место на обратке от двигателя. И очень не хочется чтоб была пробита прокладка ГБЦ.
Вобщем будет проверятся при замене грм и сальников.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
а пока ОЖ есть, налёт масла на поверхности появляется? если да, то это инновационная технология GoBeyond™ от Лендровера, описанная Лебедевым в своём блоге, в разделе про лендровер и путешествие по монголии.
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Алексей_512 писал(а):а пока ОЖ есть, налёт масла на поверхности появляется? если да, то это инновационная технология GoBeyond™ от Лендровера, описанная Лебедевым в своём блоге, в разделе про лендровер и путешествие по монголии.
да вроде нет, вода как вода, она не смешивается, она просто утекает в неизвестность =) маслянный щуп чистый, масло чистое как слеза, белой эмульсии нет.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Griffon писал(а):подозрительное место на обратке от двигателя
Если резиновый шланг,то очень даже может быть ,его несложно передавить хомутом ,что бы порвать . А кожух грм снимал ? я к тому ,что посмотреть как дела с помпой.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Весь грм включая помпу под замену идут. Течи тогда же буду искать.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
если так .то конечно . Как кстати с запчастями на твою ? я в плане достать?
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Andrei писал(а):если так .то конечно . Как кстати с запчастями на твою ? я в плане достать?
Не то чтоб на каждом углу продают, но если поискать то почти всё можно найти - и даже по вменяемой цене. (за что огромное спасибо MozGу, cheekermanу и Щорсу). Многие расходники (фильтра и тп) вполне взаимозаменяемы.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Спасибо за ответ ,всё понятно.
