Круиз, ЦЗ, ТНВД (Прошу помощи)
PakiToBY
- Авто: Volvo S80
- GSM: +375447610575
- Skype: pakitoby
Здравствуйте ребята. Вроде бы уже со всем разобрался осталось совсем чуточку..
Почему не знаете так просто и внезапно вчера при закрывании перестали моргать повороты а на открытие моргает(штатный ЦЗ)
Не фиксирует скорость круиз. Он включается все хорошо, на педалях все посмотрел все предохранители все круто...
Сосет ТНВД воздух когда в баке 20л
ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Зарание большое спасибо.
Volvo s80 2000г 2.5D АКПП
"АвтоДив" - Почему мы? Потому что с нами легко!
P.S. Своих не бросаем..
Код: Выделить всё
Размеры отправленной аватары — 0×0. Размеры аватары должны быть не менее 50×50, но не более 150×150. Все размеры указаны в пикселах.- димыч
- Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
- GSM: 8029382-22-93
поздравляю с покупкой. по 1-е думаю на комп стоит. 2-е для начала( знатоки скажут так или нет) но вроде круиз включается мин с 60 км в час, у меня было при 60 вкл скорость не держит кнопкой дожимаю 70 все норм работает. 3-е видимо в баке чет напутано, кинул бы с вадиса да чет глюкнуло, а на буке вида позже скину
PakiToBY
- Авто: Volvo S80
- Skype: pakitoby
1. уже заработало))димыч писал(а):поздравляю с покупкой. по 1-е думаю на комп стоит. 2-е для начала( знатоки скажут так или нет) но вроде круиз включается мин с 60 км в час, у меня было при 60 вкл скорость не держит кнопкой дожимаю 70 все норм работает. 3-е видимо в баке чет напутано, кинул бы с вадиса да чет глюкнуло, а на буке вида позже скину
2. даже на 40, 60, 100, 140, 180, 215км не держит не где..(((
3. Уже при 10 глохнет...
Код: Выделить всё
PakiToBY
- Авто: Volvo S80
- Skype: pakitoby
Возможно но бак снимал и мыл уже.. сеточки все вымыл.. насос на прямую кидал работает.. питание на предохранитель насоса (перекачивающего) есть 11.6в...димыч писал(а):2-е тогда не знаю. мо блок управления какой нить? а компом читал? 3-е нашел я эту картинку, а как кинуть не знаю. попробую че нить... посмотри крепление бака все ли норм, может в баке все забито, при малом топливе не хватает силы закачать тнвд
Говорят люди меняй колбу все будет норм.. дорого.. может просто насос не умер так скажем, а подсел, такое возможно?
Код: Выделить всё
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
PakiToBY
- Авто: Volvo S80
- Skype: pakitoby
Просто не знаю можно ли это связать все из-за ремонта мотора и не правильно выставленное зажигания...
Просто я ее когда взял.. ремень грм как то потом-потом гляну как обычно, и тут в один прекрасный момент я глушу а завести не могу.. как показало вскрытие порвал грм.. (подробности позже)... заменил два ремня и на тнвд и грм но чую что сделал что-то не так.. т.к. она стала тупая.. раньше когда я ее гнал с другого города, пришлось даже номера скинуть))) т.к. даже 200км/ч я давал под хвост она подрывала.. а тут с малых оборотов туго а на скорости вообще тупая..
периодический выскакивает ошибка "угол поворота".. и вот после (если память не подводит) и началась такая ерунда на 20л глохнет.. долго маслать заводится потом трохи опять глохнет... а если 25-30л в любые гости пока до 20л не упадет... а еще мотор делал человек который всю жизнь красил машины а тут начал их ремонтировать...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
забыл сказать появятся в наличии или когда поеду в минск найду насос топливный(который в баке), попробую поставить если дело в этом скажу)
но тема пока ещё остается открытой.. Спасибо все кто отвечает)
Код: Выделить всё
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
PakiToBY, Почему для постановки диагноза, по вашей же инициативе, нужно "зажимать пальцы в двери", что бы получить полную информацию?
А вот раньше рассказать с чего всё началось трудно было?
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Re: Круиз, ЦЗ, ТНВД (Прошу помощи)
А после обрыва ремня хоть гбц снимали? Или просто др ремни навесили и на ключ?
Клапанам ведь каюк, а направляющим конец...
- Димк@@@
- димыч
PakiToBY
- Авто: Volvo S80
- Skype: pakitoby
Простите за инфу... исправимся..
а с подъемам ГБЦ не совсем то уже и отчайные..
Конечно поднимали 1 клапан загнуло..
ГБЦ целая, поменял все гидрики, клапана, втулки.. сальники с шейки распредвала.. вообщем все что бы второй раз не лазить...
Добавлено спустя 35 секунд:
по поводу угла не скажу.. как мне шипнули, так вообще сказали ставили на глаз)))
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
яко бы грм в метках 100% насос не известно..
Код: Выделить всё
Размеры отправленной аватары — 0×0. Размеры аватары должны быть не менее 50×50, но не более 150×150. Все размеры указаны в пикселах.- Igrtea
- димыч
