Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
restart писал(а):имеем Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
на 17 литье , вопрос какую резину ставить на лето ,ну и что бы не тёрла?
215/45r17
225/45r17
235/45r17
205/50r17
есть ещё
215/45zr17
225/45zr17
235/45zr17
У меня зима стоит 225/45/R17 и ничего ни где не трет
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Санёк13 писал(а):225/45/R17
это стандартный размер для s60 I
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
v70 D5 2002 писал(а):народ может кто знает на V70 2002г.в. резина 205/60 R16 подойдет или будет цеплять?
пойдет
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
v70 D5 2002
Авто: Volvo V70 D5 M56 YV1SW793222190578
GSM: 80292744469
Сообщение v70 D5 2002 »
спасибо m5_ShahiD_
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
а если 235/45/R17?
Да и дргугие размеры влезут?
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
restart писал(а):а если 235/45/R17?
набери в гугле калькулятор шин, введи в одно поле стандартный заводской размер и во второе поле нужный и смотри какая разница +- 10-20 мм в диаметре роли не сыграют
  • Chevy Maliby 2017
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Сообщение akz »
Рестарт нашел подзалежалые шины на складе и хочет их украсть занедорого
onicsa
Авто: 2004 VOLVO S60 2.4 170HP
Сообщение onicsa »
всем привет.может кто подскажет до какой скорости разгоняется каждая передача на автомате s60 2.4i ? поменял диски с колесами,поставил 225.45.17 .посмотрел по шинному калькулятору и по сравнению с заводскими колесами 195.65.15 скорость показания спидометра не изменилось.а на деле 3я передача разгоняется только до 155.а по видео на ютубе у всех до 160. хочу знать как должно быть на самом деле.
заранее спасибо!
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:) а я думал с завода идёт 205 55 16....
А вообще да, спокойно может быть погрешность, на ютубе какой размер шин ?)
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
onicsa
Сообщение onicsa »
Beavis, 205 55 16
Kurt S 60
Авто: Volvo S60 2007 2.4 170 л.с.
GSM: +375295770337
Skype: Kurtik8797
Сообщение Kurt S 60 »
Подскажите какое масло лучше заливать на s60 2007 2.4 атмосферник ?
Какие бабки , такие тапки !
onicsa
Сообщение onicsa »
Kurt S 60, у моей пробег 95000.машина из Японии был залит Shell helix ultra 5w40 масло меняли каждые 3000 (не знаю почему так) я залил Motul 8100 xcess 5w40 и движок стал намного тише работать.
Kurt S 60
GSM: +375295770337
Skype: Kurtik8797
onicsa, у меня пробег уже 200 000 , вот и думаю , что лить
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Kurt S 60 писал(а):onicsa, у меня пробег уже 200 000 , вот и думаю , что лить
5w30, думаешь если бабушка старая то можно ее поить ржавой водой?
restart
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
akz писал(а):Рестарт нашел подзалежалые шины на складе и хочет их украсть занедорого
И не говори) Китайские шины покупать буду.....ахахахх)))
Продаю Воздух
anar13xict
Авто: XC70 2.4Т на палке 2002 мг
Сообщение anar13xict »
volvo xc70 2001 года 2.4 турбо на палке, подскажте при включении зажигания включается ближний (при выключенном свете), в режиме габаритов вообще тухнет, в режиме ближнего горит ближний... в чем может быть подвох?
Продам задний дворник xc70 (v70) (моторчик с редуктором) 40уй
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
поставил новую летнюю резину и заметил что машину тянет влево, не сильно но все же тянет, поехал на развал-схождение, немного подправили схождение колес, НО машину так и тянет влево, может кто сталкивался с подобной проблемой?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
anar13xict писал(а):в чем может быть подвох?
Подвоха нет. Машина поставлялась на те страны, где нельзя ездить без выключенного ближнего света фар, например Швеция, Бельгия. Эту опцию можно отключить.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Санёк13 писал(а):поставил новую летнюю резину и заметил что машину тянет влево, не сильно но все же тянет, поехал на развал-схождение, немного подправили схождение колес, НО машину так и тянет влево, может кто сталкивался с подобной проблемой?
Попробуй поменять колеса местами. Проверь, может резина направленная и неправильно установлена.
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
резина направленная, но стоит правильно :(
ekid писал(а):где нельзя ездить без выключенного ближнего света фар
наш друг хотел сказать "с выключенным светом фар"
