Сопротивление КЗ
vitalik k
Авто: V 70II 03 2.0Т5 АКП
Сообщение vitalik k »
У моей проблема во вторичке была. Никак руки не доходят её разобрать, посмотреть диод или же обмотка накрылась.
И шо оно тебе даст? Починишь? Неушто этот одноразовый узел стоит таких космических денег. Напоминает попытки заправить газом одноразовые зажигалки, лучше потратить это время на что то полезное. ;)
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
vitalik k писал(а):Починишь?
Да никогда. Борьба с ветряными мельницами, не более.
Shusha
Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Не собираюсь я её чинить. Просто интересно почему не работает.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Блин ну почему вот так всегда ??? Один задаёт вопрос как должно быть ? Другой отвечает а зачем? Третий отвечает не лезь туда? Ну не надо это вам , зачем вставлять своё мнение ? Плохо что на этом форуме нельзя ТС удалять в своей теме , не нужные сообщения .
Shusha, Если вскроешь , отпишись . Что за диод там ? И ещё подскажу , имей ввиду что в катушках вторичка расположена сверху , а первичка внутри .Вторичка из тонкого провода а первичка из толстого . А в силовом каскаде транзистор на радиаторе , а вот что ещё я не знаю . Если не жалко может и его разберёшь? :D
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Постараюсь. Не знаю как лучше её разобрать. Время катострафически не хватает. А так я начал катушку по краям обтачивать. Может что и получится.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
понял, подожду
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Что то нет желающих узнать о катушках или рассказать :pardon:
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Катушка была разобрано не очень успешно. Хороший блин у них компаунд. Первичка внутри, снаружи её вторичка. У самой котактной группы транзистор и диод. Точнее удалось найти только половину диода. Да и транзистор покоцаный. Как говорится поспешиш людей насмешишь.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
В силовом каскаде кроме транзистора и диода , больше ничего?
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
На сколько я понял больше ничего.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
На элементах никакой маркировки не было.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну транзистор должен был быть на радиаторе. А катушек каких то или схем , нет что ли?
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Не могу изображение прикрепить. Скинь почту пришлю фото.
Shusha, http://radikal.ru/ в помощ. Разрешение 720 выбирай и вторую строку копируй в сообщение.
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Добавлено спустя 20 секунд:
Спасибо.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Shusha, Не понятно :unknown:
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Да я вот фиг знаю что это. Походу транзистор должен быть. Кристалл кремниевый на латунном радиаторе. Контактов вот только не видно.
Сообщение victor.M »
aleks1 писал(а):В силовом каскаде кроме транзистора и диода , больше ничего?
мне кажется там больше ничего и не надо. искра на свече образуется при разрыве первичной цепи катушки зажигания, разрыв и обеспечивает транзистор, в следствии очень большой индуктивности вторичной обмотки катушки зажигания. При снижении изоляции между витками вторичной обмотки приводит к межвитковому пробою, а затем со временем в этот процесс втягивается все большее число витков, тем самым значительно снижая индуктивность вторичной обмотки, что приводит к потере мощности искры, или вообще потере искры.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
victor.M, Диод во вторичке отрубает искру . А в целом ты прав :good:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
victor.M, Вообще то я думал что в силовом каскаде стоит частотный генератор импульсов , значит он стоит в ЕСМ
aleks1 писал(а):victor.M, Диод во вторичке отрубает искру .
По моему во вторичке вообще ничего нет. искра образуется в момент прерывания тока в первичной обмотке, и она не будет постоянна даже если по первичной ток будет протекать длительное время. именно в момент прерывания тока в первичной и к тому же искра кратковременна, поэтому ее не надо прерывать. Скорее всего диод стоит для защиты транзистора.
