Заглох на ходу,заводиться и сразу глохнет!
- Авто: XC90 T6
XC90 2003 2.9 T6 ехал топлива мало было тут бац заглохла,ну думаю топливо кончилось..долил-заводить а она работает секунд 10 и глохнет потихонечку обороты падают и все..ошибок на табло нет...снимал топливный насос,проверял качает 7 атмсфер.. в чем может причина быть ???
- Авто: XC90 T6
- Авто: XC90 T6
- Авто: XC90 T6
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Авто: XC90 T6
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: XC90 T6
- aleks1
- GSM: +77017589741
pokerhil, Да насос может кратковременно давить 6,5 бар , при этом давлении открывается перепускной клапан и давление выравнивается до 4 бар
Последний раз редактировалось aleks1 05.04.2015 21:07, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: XC90, 2008г. D5
- GSM: 80296540603
- Авто: XC90 T6
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: VOLVO XC90 3.2
- Авто: XC90 T6
не я вроде бензин лил
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Сегдня читали ViDAой пишет следущие ошибки
ECM-1100 Датчик температуры окружаещего воздуха Сигнал слишком слабый
ECM-5200 датчик RPM -сигнал не верный
ECM-6814 управление турбонадувом сигнал слишком сильный
снял почистил датчик управления турбонадувом ошибки стерли больше не вылазили.ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ОДНА ПЕРВАЯ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЕЩЕГО ВОЗДУХА
- aleks1
- GSM: +77017589741
- GoodYorik
- Авто: volvo xc90, 2003гв, Т6, WIN ***060703
- GSM: +375293616142
- Skype: GoodYorik
Заправлялся в воскресенье 5.04.2015 на АЗС А-100 (на МКАДе возле строймаркета MALE), на колонке 4 пистолета: 1- 95 (синим цветом написано), 2- ДТ, 3 - 95 (черным цветом написано), 4- 92.ledek писал(а):У меня так было. Взял нового водителя, отправил на АЗС, а далее, как у Вас...
Спрашиваю, какой бензин заправил 92 или 95? А он - солярку. Анекдот).
1 и 3 пистолеты одинаковые по диаметру, пошел у оператора спросил в чем разница... Оператор сказал, что в 3 было ДТ арктика, теперь залили 95й.... Так вот отсюда вывод, может быть Миша (pokerhil) залил схожей смеси (95+остатки ДТ арктика)? P.S. я плюнул на эту заправку и поехал заправляться на Белнефтехим...)
Диагностика VOVLO VIDA DICE в Борисове
- GoodYorik
- Skype: GoodYorik
Миша, скорее всего топливный фильтр нужно под замену... Ты его менял после покупки авто?? Если нет, то попробуй сними ТФ, поставь вместо него временно трубочку, и попробуй завести? глохнет на 95% из-за нехватки топлива, вчера это отчетливо было слышно, когда тестили тебя.... Насос твой выдает 7 атм, в рампе идет распределение давления, 2-3 атм идут на возврат топлива в бак, оставшиеся 4-5 атм идут на форсунки. Возможно предварительно хватает силы у насоса в самом начале создать давление в рампе, а потом просто не хватает сил его поддерживать из-за забившегося фильтра...pokerhil писал(а):Заглох на ходу,заводиться и сразу глохнет!
- Авто: XC90 T6
филтр поменял в тот же день когда насос снимал..
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Сегодня снял датчик Коленвала весь в масле и фикшка тоже!Мне когда Масло на СТО меняли пролили масло прямо на этот датчик,вот после 20минут после замены машина колом и стала..мерил сопротивление на датчике 119 ОМ...должно вроде больше быть?кто вкурсе?
