В двери
Tapatalk
Как снять динамик задней двери
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
- volvocar
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
- GSM: 80298567859
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Поставил себе Пионеры на перед. Ради прикола взял те, которые с отдельными пищалками, пищалки водрузил на штатные места, сделав для них места в заглушках под сетками. Всё подключид через кроссоверы Кларион, ну и заодно оклеил обе двери внутри хорошенько шумкой. Ребята, я от разницы офигел! На родной 613й заиграло так, что мне луше и не надо.
vaclovasovic
- Авто: volvo s60 2.4 бенз 103 kWt 2001 г.
- GSM: +375297183655
- Skype: vaclovasovic
- № клубной карты: 175
Спасибо уважаемым форумчанам и особенно moon_ster! Сегодня менял задний правый динамик (в двери). Хрипел на средней громкости. Подиум на стальных заклепках, до конца их высверлить не удалось. Заклепки стали вращаться и разогревать пластиковый подиум. Пришлось заклепки вырывать и естественно сломал ушки подиума. Когда снял динамик с подиумом и стал разбирать, выяснилось что магнит болтается, а сам бумажный диффузор динамика мокрый. Динамик и подиум склеены клеем типа резинового, так что отсоединить поворотом практически не возможно. Не стал заморачиваться и выкусил динамик из подиума бокорезами. Остатки поддевал отверткой и выкусывал бокорезами. Отпаял усики от разъема в подиуме. На магните была бумажная наклейка, которая немного разбухла, но кое-что прочитать я сумел: 6 ом (или 8 ом) 160V084 ниже не разборчивые цифры, отмечен +, ниже не разборчиво и буквы K-N. На подиуме надпись VOLVO 9472003 Sweden FRONT 01W34 8ohm. Менял на тот динамик, что был: DAF 1399134 W160 DOW Art.№ 4684 4 ohm. По размеру он почти такой же. Поставил его на заклепки в подиум, а сам подиум заклепал в дверку - почти как и было, только где обломал ушки, засверлился чуть ближе к динамику. Делал не торопясь 4 часа. По-хорошему, надо было бы искать динамик на 8 ом, но я так думаю, что будет он стоять нормально, главное громкость сильно не включать.
. Магнитола HU-403. Аудиофилы меня будут ненавидеть за такую замену динамика
- ssssmileeee
- Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
