провалы при разгоне s60,плавающий ХХ
vadimmakarevich
Авто: VOLVO S60, 2001 г. 2.4 МКПП
GSM: 80299210528,80292410544
Skype: vadimmakarevich
Сообщение vadimmakarevich »
Здравствуйте, подскажите, может кто сталкивался. Volvo s60 2.4 бензин атмосферник (140 л.с.) МКПП - началось с плавающих оборотов холостого хода,затем при довольно резком разгоне стали чувствоваться небольшие провалы до 2000 оборотов при разогретом двигателе, после 2000 - все хорошо.Ошибки на бортовом не горят, только с периодичностью 2 раза в месяц загоралась "мясорубка"(что-то с выпускными газами), и сама гасла. Почистил дроссель (магнетти) вплоть до вскрытия боковых крышек,поменял свечи,фильтр топливный,воздушный.Холостые вроде стали ровнее, хотя бывают колебания(больше при включенном кондиционере), провалы в разгоне пропали, но потом опять появились, но не всегда. читал на форумах - вариантов множество. :unknown: Может у кого есть предположения, хотя бы с чего начать)) заранее благодарен)))
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
vadimmakarevich, А катушки проверял?
vadimmakarevich
а можно их как-нибудь проверить без компа и без подкидывания новой (уж больно дороговато)?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Катушки и по компу не проверишь нормально . Лучше всего заменой . Ну одну купи и пробуй , все 5 менять :D
Благодарил (а): 53 раза
vadimmakarevich, Свечи, катушка, подсос воздуха. Но больше похоже на катушку.
Компом можно определить пропуски зажигания в явных случаях.
vadimmakarevich
я тоже больше склоняюсь к катушкам и свечам. После восстановления дросселя забыл подключить его, машинка тарахтела как трактор, и после этого на новых свечах копоть образовалась. еще немного покатаюсь - откручу посмотрю свечи. Но больше кажется, что это какая-то катушка выпендривается.
Neverhood
Авто: S60Т AWD 2002 ГБО
Сообщение Neverhood »
А при умирающей катушке обороты разве плавают?
vadimmakarevich
проблема решилась заменой 3-х катушек зажигания. Все три были визуально треснутыми. Всем спасибо))))))
Exe_Z
Авто: Volvo S60 2001 B5244S2 МКПП
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
№ клубной карты: 156
Сообщение Exe_Z »
можно фото испорченных катушек?
vadimmakarevich
постараюсь в скором времени сбросить
