Привет,
авто Volvo S80 2000г. 2.5TDI автомат. Проблема следующая: иногда (не всегда) автомат не включает 2 передачу, машина катится как на нейтралке пока не остановится. остановившись включаешь N потом снова D и едешь дальше без проблем. В чём может быть дело?
Автомат иногда не включает передачу
Dennn
- Авто: Volvo s80
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Не включение передачи -это полное не выполнения алгоритма работы, что равнозначно критической ошибке определенного узла коробки. Ошибки должны быть. Если конечно симптомы описаны верно и все.moon_ster писал(а):Комп скорее всего ошибок не выдаст, если у хозяина на табло их не появлялось.
Да ТС не сильно интересовался нашими ответами. Вопрос висит. Ответ ему не нужен видимо...
А еще судя по второму сообщению ТС
у него проблема с электроникой, возможно на ходу просто отрубаются мозги и происходит сброс передачи.Dennn писал(а):Приветствую, авто Volvo S80 2000г. 2.5TDI магнитола HU 603
проблема у меня такая: пока в салоне холодно, включаешь магнитолу, а она выключается. или поработает пару секунд и снова выключатся. Летом или когда салон прогреется этой проблемы нет, магнитола работает отлично!
- moon_ster
прав и там, и там
я имел ввиду, что если у человека проблема по коробке, то наличие ошибок - первое, о чем вменяемый автовладелец скажет. Ну а раз не сказал - вероятно их нет. А раз их нет на табло, то вида не покажет. Как правило, все вопросы по коробке начинаются с TRANSMISSION SERVICE REQUIRED (URGENT, если кабздец полный)
Ну я поэтому и написал:
А если у него кан шина на ходу глючит- ошибок по коробке может и не быть. Но Вида всё покажет.W@dim писал(а):Если конечно симптомы описаны верно и все.
- димыч
- Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
- GSM: 8029382-22-93
димыч, Его неисправности там нет.
Да и в том списке есть неточности, некорректности.
Например:
Остальное с большего -верно.
Например:
Если лента соскочила или оборвало- машина не едет совсем.3.Пробуксовки акпп при переключении 2-3,3-4 –то есть при нажатии на газ растут обороты до 5000-6000 и только потом переключается на следующую передачу, при этом что на холодную, что на горячую – разницы нету. Проявляется обычно неожиданно. Тут есть некоторые шансы спасти ситуацию, возможно проблема в поршне В4,где может лопнуть пружина на штоке, может перекосить сам шток что приводит к пробуксовке барабана вследствие неудержания тормозной ленты, лечится заменой поршня без вскрытия акпп. Но возможно что оборвало эту самую тормозную ленту внутри и опять же капиталка неминуема, диагноз можно поставить однозначно вскрыв поршень… Если пробуксовки идут прямо с момента троганья –то смотрим п.2 .
