да volvo s60 2.4i мкпп, 2000год.
Помогите По лямда зонду
KeNt
- Авто: volvo s60
- GSM: +375295319645
Такой вопрос. Горит чек. На диагностике сказали передний лямдо зонд нераисправен нагревательный элемент. Суть вопроса в том, что если ставить Денсо то выйдет около 150уе - идет как заменитель оригинала. Можно ли поставить универсальный бош например на 4 провода и спаять их с радной фишкой?? Сталкивался кто с ним. неохота переплачивать если результат будет таким же
KeNt
- Авто: volvo s60
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Re: Помогите По лямда зонду
А у тебя лямда циркониевая или титановая? Циркониевые меняются, но лучше брать бош универсал... с титановыми по сложней, и они дорогие...
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
ставил я бош универсальный,провода зажимаются специальными зажимами,идут в комплекте с лямбдой,так,как провода с лямбды идут вроде стальные,не помогло, поставил родной (вроде денсо) б/у и пропал и чек и ошибка
KeNt
- Авто: volvo s60
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
KeNt, спросил бы, сразу я бы тебе сказал, нельзя туда ничего кроме родного Денсо, не работают они...
KeNt
- Авто: volvo s60
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- Igrtea
титановая лямда это?cheekerman писал(а): нельзя туда ничего кроме родного Денсо, не работают они...
KeNt
- Авто: volvo s60
- mironoff
- GSM: пишите в л с
ну так да!KeNt писал(а):купил б/у лямду. все прекрасно работает.!
KeNt
- Авто: volvo s60
Может подскажеш чего обороты на грячую плавают? в раене 700-800. Только на горячую! Свечи- оригинал volvo, ошибок нету. Да и еще может случайность или нет, но при включении ближнего света фар + противотуманок в 95% случаев перестают плавать??mironoff писал(а):ну так да!KeNt писал(а):купил б/у лямду. все прекрасно работает.!
- Igrtea
возможно вентиляция адсорбера... ещё вариант это подсос воздуха... а вобще на комп тебе дорога...KeNt писал(а):Может подскажеш чего обороты на грячую плавают? в раене 700-800.
- GSM: 8211510 MTC
ДЗ смотри.KeNt писал(а): Может подскажеш чего обороты на грячую плавают?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
с небольшими подсосами работает вполне неплохо- проверено( на таком же моторе)Igrtea писал(а):ещё вариант это подсос воздуха...
с большими- ужс
- Igrtea
