Масляный щуп D5252t 2.5TDi какой длины?
motociclist11
Авто: Volvo S80 2.5TDi
Сообщение motociclist11 »
Ребят подскажите кто знает, менял мотор на своей S80 , так вот мотор пришел без щупа, но с трубкой куда он вставляется. В сервисе все поменяли, но когда мой щуп со старого мотора засунули в новый, он не доставал до масла, хотя масла залили как положено примерно 5 литров, щас точно не помню, но по мануалу. Подумали что длинная трубка куда вставляется щуп хотели переставить трубку со старого мотора, но она почему то так то вроде идентична по форме но посадочное место в двигатель другое и ее не смогли туда запихнуть. оставили старую трубку , но щупа получается нет. И что делать в такой ситуации. Мой щуп не достает до масла, как проверять??? постоянно вытаскиваю а там масла как бы нет. Очень страшно так ездить. Может щупы бывают разной длины, подскажите или есть возможность выручите померьте свои щупы я сегодня замерю свой напишу длину. Сравним, может разные. Спасибо.
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
5 литров масло мало,нужно 6 а щупы вроде одинаковые у меня колечко обломано тоже плохо мерять ,так я сравнивал щупы одинаковые.даже на бензине 2.5 почти такой тока гдето на 1.5см длинее .у меня рабочая длина гдето 493мм тоесть от начала до нижнего уровня
yv1as985691100705
ruslik.1460 писал(а):6
6,5 в мою лезет.
ruslik.1460
GSM: 375297106474
6,5 в мою лезет.
все может быть я беру 6 немного остается да и экзист 2 щупа выдает на этот двигатель
yv1as985691100705
motociclist11
простите все поздно прихожу с работы, некада замерить, но на днях обязательно.
по поводу масла может и 6 я не помню, но даже если я выливаю 6 и засовываю щуп у меня даже до кончика щупа не достает, не 8 же заливать. на старом моторе все было ок, порядка 6 литров и щуп полный, а тут не так.
щас залезу на экзист раз говорите что выдает два разнвх щупа.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
залез на экзист, да на самом деле выдает два щупа, и что еще интереснее 2 трубки куда он вставляется. тоесть каждая трубка под свой щуп. вот у меня походу трубка одного номера а щуп другого. Как бы мне теперь щуп купить, не два же покупать они по 2 тыщи рублей каждый. И длину на экзисте не пишут. Мне походу нужен тот что длиннее. Но я еще свой замерю.
volvo s 80
Авто: volvo s80 2,5 tdi
GSM: 9116969555
Сообщение volvo s 80 »
На авито полазей там много чего найти можно.....
motociclist11
замерил я и свой щуп, в общем если брать от конца щупа до места где он упирается в трубу пласмассовой частью то 503 мм. ну тоесть если брать чисто металлическую часть, то вычитаем еще примерно 10мм пласика в которую запает этот штырь и который тоже входит в трубку, и того 493 мм. тоесть один в один с писавшим выше.
вот на нем маркировка 074115611М.
Страннно если длина у нас одинакова почему у меня не достает до масла. ???? :(
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
VAG 074115611H Щуп
VAG 074115611J Щуп
VAG 074115611M Щуп
вот что нашол в инете может буква и означает длину.
Ребят посмотрите какие у вас буквы, выньте щупы на конце маркировку посмотрите пожалуйста !!!
ruslik.1460
GSM: 375297106474
У меня с буквой м
yv1as985691100705
Вернуться в «S80 (-07)»
