Одометр.
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Одометр.
Итак есть проблема.
Есть механический одометр. Одометр сбрасывается нормально, но работает с заеданиями, и может не крутиться вообще.
Из за этого я не могу узнать реальный пробег (и сответственно эмпирически выяснить расход топлива).
Поломка может быть вызвана двумя причинами - некое криворукое чудовище попыталось отматать пробег и на двухсотой отмотанной тысяче пришел механический пиндец.
Второй вариант - она засралась пылью и стала заедать либо просто умерла.
Что делать то? Как лечить? Замена одометра совет хороший, но как, и на что?
- yagger
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo V60, 2016 г., B4204T11
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
если механический то может просто тросик оборван и иногда в зацепление входит и все нормально работает?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4484_28015ca8371d7690c682937614d98fd4[/img]
- Griffon
Иногда да он нормально работает. Но хватает этого "нормально" километра на полтора, и так он мне рывками набирает 15 километров, когда под колёсами уже сотня.yagger писал(а):если механический то может просто тросик оборван и иногда в зацепление входит и все нормально работает?
И в добавок на внутреннй стороне стекла приборки - пыль...
99% трос или в приборке или в коробке разбил своё седло.
- Griffon
- Griffon
- akz
- Авто: S60 2,5Т
вида по старшим годам ничуть не полнее вадиса. они их забросили.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
В 940-й датчик спидометра стоит в заднем мосту.yagger писал(а):1. выкрути трос из коробки осмотри сам шток, если он покоца, то возможно, как написал MozG, седло разбито.
Не знаю, как в s90 с этим дело обстоит, но точно нету у него троса в коробке.
Griffon,
Вот сайт по 7-кам и 9-кам http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_27=1
Вот форум http://svr.moscowvolvoclub.ru/forum/index.php?fid=5
Почитай. Может быть поможет.
Вот про ремонт счетчика пробега (не знаю только на какую модель)
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Вот еще. Но это всё не факт, что подойдет для s90
http://www.volvo850.ru/volvosovet/spidometr.htm
- Griffon
