масло на резьбе свечи зажигания
kammar
Авто: Volvo v 40 1.8 бензин 1998
Сообщение kammar »
Добрый день.Машина Вольво в 40, 1.8 бензин, 1998 года выпуска.
Возникла проблема, иногда когда машина едет возникают рывки (троит) на горячую и холодную. До этого вышла катушка зажигания из строя заменил. Высоковольтные провода ставил от донора не помогло. Снял свечи на третьем цилиндре обнаружил проблему свеча была вся в масле (за исключением диодов), в чем может быть проблема, из=за этого может троить?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
kammar писал(а):в чем может быть проблема, из=за этого может троить?
легко и катухи от этого же накрываются... уплотнения свечных колодцев и сам гермет под клапанной - под замену.
kammar
Сообщение kammar »
Андрей, а поподробнее можно, у меня свеча закрывается, сверху вроде подтеков нет, стакан куда свеча ставиться я думал цельный
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
а до этого свечи менял? чисто было?
AUTOCOM CDP+ :declare:
kammar
Сообщение kammar »
нет не менял, пока надо решить из-за чего масло на свече
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
проездил 2 года, до этого не было ни каких проблем, заводилась всегда без проблем хоть в жару и в мороз (как и сейчас)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
только проблема что на холостых дергается стрелка оборотов (плавают примерно через 20 секунд) и когда едешь на малых оборотах 1,2 передачи троит, на оборотах свыше 2.5 и на передаче от 3 и выше все нормально
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
а масло из под заливной не выгоняет) в мороз?
может это масло от преведущего владельца осталось)))
kammar
Сообщение kammar »
может быть, я до этого туда не лазил :oops:
