Закипела машина,не сработал датчик
volvowod
Авто: Volvo S80 2.9 1999г.в.
GSM: +375447596312
Сообщение volvowod »
Добрый день,в пятницу ехал по городу,заехал на заправку и пока заправлялся,увидел под машиной лужу антифриза,отогнал ее,открыл капот и увидел что закипел.Остыл,долил ОЖ,кинул принудительный провод на вентилятор и доехал до дома без проблем с постоянным вентилятором.А проблема вот в чём,приборка показывает что температура в норме,поэтому вентилятор не сработал.Подскажите в чем проблема,если датчик,то где он стоит и как его проверить(там где в книге указан не нашел),мотор 2.9 бензин,99г.в.
Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
Изображение подскажите по фото где он или они стоят
volvowod
GSM: +375447596312
Изображение Что это за датчики?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
номер 19
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
volvowod
GSM: +375447596312
Завтра скину фотоотчёт,термостат и датчик стоят под кожухом ГРМ,в таком месте что беда,сам датчик не снимешь пока не снимешь весь термостат с корпусом,кстати еще один вопрос,кидал в кипяток термостат-ноль реакции,может-ли из-за этого и датчик показывать только рабочую температуру?
volvowod
GSM: +375447596312
Подскажите кто знает,куда идут показания с датчика температуры ОЖ?Пробовали закипетить два датчика,вода кипит,а стрелка температуры на середине,в чём можем быть проблема?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
volvowod, я бы видой посмотрел реальные показания датчика от холодной (до заводки) и до точки закипания в онлайн -режиме. По крайней мере что-то будет понятно.
volvowod
GSM: +375447596312
Сегодня три часа лазили с компом по ней,ошибок нет,датчик рабочий,включали через комп вентилятор на первой и второй скоростях-все работает.Нагрели машину до 98 градусов,а стрелка на приборке ровно на середине и дальше не идет,вентилятор даже на первой не включился.Подскажите пожалуйста что можно еще посмотреть???
volvowod
GSM: +375447596312
Спасибо Volvo -гаражу!
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
Так в чем причина была?
volvowod
GSM: +375447596312
Вентилятор срабатывает только после 110 градусов,а выгнала антифриз потому что на холодную залил выше максимума
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
volvowod, но все же если такая фигня повторится - поменяй свой вентилятор или хотя-бы его реле, если найдешь отдельно.
Плюс хорошо бы продуть/промыть/прочистить соты радиаторов. Они у тебя не самые чистые.
volvowod
GSM: +375447596312
moon_ster писал(а):volvowod, но все же если такая фигня повторится - поменяй свой вентилятор или хотя-бы его реле, если найдешь отдельно.
Спасибо,вентилятор обязательно поменяю,а по поводу радиатора-сам в октябре на новый менял.Да в год на ней проезжаем максимум 10-13 тыс.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
я имел ввиду соты радиатора (наружная его часть), в которых пыль, грязь, камни. То,что ты поменял один, мало что дает. Нужно чистить все
Вернуться в «S80 (-07)»
