Как добраться до привода складывания зеркал?
- ssssmileeee
- Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
После зимы левое зеркало складывается через раз. Иногда складывается нормально, а иногда немного дёрнется и так замирает. Проблема механическая, хочу разобрать посмотреть, но нигде не могу найти инструкцию. Нужно снимать зеркало полностью или достаточно снять стекляшку или заднюю крышку?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Sanich
- Авто: volvo s80 2.5 tdi 2000г.
- GSM: +375297789907
- № клубной карты: 195
Alexandr_Vinahradov
- Авто: volvo v 70 d5 03
- GSM: +375297188681
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Инструкция по рестайловым зеркалам S80 (S60, V70)
Снимаешь стекло, внешнюю накладку в цвет машины, нижнюю подсветку под зеркалом.
Находишь 2 длинных винта, прошивающих и корпус зеркала, и модуль двигателя. Выкручиваешь.
Отсоединяешь все фишки от моторчика положения самой стекляшки (т.е. весь жгут проводов отсоединен должен быть).
Отщелкиваешь несколько защелок около мотора.
Усилием слегка на излом вниз, да еще и в полусложенном положении зеркала снимаешь весь пластиковый корпус зеркала. На машине остается мотор на станине, что крепится к двери и жгут проводов.
Дальше разобрать ничего не смог, но решил, что и этого хватит.
Вычищай, смазывай до чего доберешься (благо, есть щели, куда можно запшикать/залить и очистители, и смазку), вымой и вычисти корпус зеркала, который снял. Напоследок постарайся закапать моторным маслом (проникающая смазка особо не проникает). Езжу месяц, складываются как будто сразу после сборки.
Немного смазки-масла попадет на саму дверь. Один раз керхером промоешь зеркало на любой мойке - больше не потечет.
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Сегодня разобрал зеркало. К сожалению на дорестайле всё не так прозаично. Пришлось высверливать заклёпки, которыми пластиковый каркас крепится к корпусу зеркала, затем очень непросто было вытащить механизм складывания, который в лучших традициях вольво представляет из себя просто пластиковую коробку, которую не так просто располовинить. В итоге увидел, что старая смазка стала как воск, твёрдой. Вычистил всё и навалил туда побольше литола. Стало работать как часы. Спасибо ещё раз.
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
ssssmileeee, ждем-с
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Sanich
- moon_ster
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
А вот и инструкция
Простите, что ссылка на драйв2.
Веду там бортжурнал, а на то, чтоб скопировать сюда, нужно немало времени.
- Sanich
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
- Алексей-доктор
- Авто: Volvo S80 Executive D5 2004 г.
- GSM: +375296086406
- Skype: alexkarpovich1976
- № клубной карты: 79
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Алексей-доктор, заклёпки на корпусе зеркала посадил на клей. Вроде держится. В идеале можно подобрать небольшие саморезы с широкими шляпками и вкрутить.
Заклёпки, которые срезал с корпуса механизма складывания, ничем не восстанавливал. Этот корпус вставляется в ещё один и затем всё это дело фиксируется двумя длинными болтами torx. Я посчитал, что этого достаточно. Всё сидит плотно и защищено от пыли
- Алексей-доктор
Еще раз спасибо за отличный отчет!ssssmileeee писал(а):Алексей-доктор, заклёпки на корпусе зеркала посадил на клей. Вроде держится. В идеале можно подобрать небольшие саморезы с широкими шляпками и вкрутить.
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
- moon_ster
- Алексей-доктор
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Вчера перебирал снова правое зеркало, которое клинило, и понял что садить на клей высверленные заклёпки - плохое решение. Отнёс домой корпус зеркала, в местах заклёпок высверлил отверстия сверлом 2.5мм, подобрал саморезы с широкими шляпками и теперь всё быстро собирается и разбирается.Алексей-доктор писал(а):Один вопрос-как восстанавливал (или чем заменял) высверленные/срезанные пластиковые заклепки?
