Глючит клима!
- Wander_380
- GSM: +37068791320
no1dor
- Авто: Volso S40 1.6 (B4164S2) 2001
- Skype: no1dor85
Доброго дня... У меня не клима, но проблема довольно точно описана на дружественном форуме http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 7&start=15 и повторяет мою проблему:
"Тчательно перечитал три топика по этому вопросу и ... вот скажем такая проблема ... глюков с оборотами вентилятора нет, нет и глюков с положением заслонок во всех местах адекватно быстро меняется .... проблема в в самом регуляторе температуры на что настроил на том и ездишь как говорится если перед пуском мотора стояло в положении "жарко" так и будет дуть в какое положение не поставь ... но иногда он просыпается и ставит в нужное положение ... далее он может какое то время поработать "обидиться" и вновь мозг трепать ...С братом пока сидели в машине от нечего делать колупали панель ... выяснили закономерность если переключать медленно и с переменкой между делениями где то секунды 3 ... переключает в нужную температуру ! Дак в чём вопрос то ...в какую сторону мне думать на плате что проверять и в плате ли дело ?"
Может кто даст совета на эту тему???
valershef
- Авто: VOLVO V40
Вопрос по климату 1998
День Добрый ! Скажите пожалуйста, при включении кондея включаются оба вентилятора или один правый? И как часто выключается муфта кондея ? У меня часто, 10-15 секунд, хотя давление по обоим контурам в норме. И работает только один винт. - правый. Считаю не нормальным. V40 1.8 на ручке.
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
HELP!Глючит клима!
Наверное моя клима накрылась.....при включении карлс работает но нет характерного так сказать счелчка муфты и проседания оборотов,диагностика что-нибуть покажет кто знает? где-то читал что иногда помогает шайба под муфту ткните носом)
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- BigOr
- Авто: V40 1.9TD 98`
- GSM: +375293396024
HELP!Глючит клима!
наверное там и надо было этот вопрос задавать... пусть проверят герметичность системы, заправят систему... а потом уже думать - что к чему... может он просто пустой...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
HELP!Глючит клима!
Бapkac, если не щелкает то возможно накрылся компрессор, по идее диагностика должна показать
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
HELP!Глючит клима!
1. Проверить давление хладогента в системе кондиционера.
2. Провести компютерную диагностику.
3. Проверить муфту( комп.)
4.Смотреть электрику авто.
Диагностика VIDA+DICE.
- Mouse2
- Авто: Volvo V40
- GSM: +375336559596
HELP!Глючит клима!
У меня на такой же вольве тоже включается только один вентилятор (который с пассажирской стороны) на сервисе сказали что так на этих моделях и должно быть !valershef писал(а): День Добрый ! Скажите пожалуйста, при включении кондея включаются оба вентилятора или один правый? И как часто выключается муфта кондея ? У меня часто, 10-15 секунд, хотя давление по обоим контурам в норме. И работает только один винт. - правый. Считаю не нормальным. V40 1.8 на ручке.
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
HELP!Глючит клима!
Mouse2, ага, у меня из-за его не включению не работал сам кондер. Левый(со стор. водителя) крутится а кондер не включается, там вообще по-моему только правый за кондер отвечает
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Глючит клима!
Все правильно, один двигатель, второй кондер
Krutalj
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
Глючит клима!
Может кто сталкивался? Клима работает даже в положении 0. В Авто и на 1-5 скоростях дует по максимуму, на 0 немного притихает. Все началось неожиданно
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Krutalj
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Глючит клима!
вот тут по делу:Krutalj писал(а):Да, присылала! А сейчас вообще обнаглела. А по делу?
http://volvo-club.by/forum/viewtopic.ph ... ce#p479600
Прозвонить транзистор MJ802 для начала.
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Глючит клима!
А лучше сразу менять на такой же оригинал. У меня р-n переходы тестером нормально звонились.egor.s писал(а): Прозвонить транзистор MJ802 для начала.
oleg70
- Авто: VOLVO v40 1.9td t3 2002г.в.рестайл.
- GSM: +375445571642
Глючит клима!
Всех приветствую!Вольвоводы нужна помощь.Вольво v40 1.9 di рестайлинг.Перестал полностью работать блок управления печкой с кондеем.Только подсветка горит (3 лампочки).Крутелки как и сами кнопки под крутелками не реагируют на нажатие( не загораются)Соответственно нет обогрева зеркал,заднего стекла,вентилятор молчит,заслонки молчат...Предохранители под капотом прзвонил -все целые.Под рулём снял защиту пластиковую, но предохранителей там что-то не нашел.Там только какие-то релюхи находятся.Снял блок управления печкой,что дальше делать с ним в раздумьях.Похоже что или блок накрылся или где-то предохранитель спряталься нерабочий. Транзистор на вентиляторе мало вероятно,весь блок мертвый.На Российском форуме нашел только одно сообщение с такой же проблемой.Но и оно осталось без ответа.Кто что думает?
Последний раз редактировалось oleg70 15.02.2018 09:11, всего редактировалось 1 раз.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Глючит клима!
А по Dice какие ошибки были? Делали диагностику перед процедурой извлечения блока?oleg70 писал(а): Всех приветствую!Вольвоводы нужна помощь.Вольво v40 1.9 di рестайлинг.Перестал полностью работать блок управления печкой с кондеем.Только подсветка горит (3 лампочки).Крутелки как и сами кнопки под крутелками не реагируют на нажатие( не загораются)Соответственно нет обогрева зеркал,заднего стекла,вентилятор молчит,заслонки молчат...Предохранители под капотом прзвонил -все целые.Под рулём снял защиту пластиковую, но предохранителей там что-то не нашел.Там только какие-то релюхи находятся.Снял блок управления печкой,что дальше делать с ним в раздумьях.Похоже что или блок накрылся или где-то предохранитель спряталься нерабочий. Резистор на вентиляторе мало вероятно,весь блок мертвый.На Российском форуме нашел только одно сообщение с такой же проблемой.Но и оно осталось без ответа.Кто что думает?
oleg70
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
oleg70
Глючит клима!
Может быть ещё патенциометр на блоке смотреть?Такое ощущение что как бы питание не приходит на блок управления.Хотя подсветка горит.Многие пишут что диагностика не видит проблемы.
