Помогите пожалуйста,только купил S80 есть много проблем незн
Bivshik
- Авто: Volvo S80 1999г.в. бензин 200л.с.
YV1TS90C5Y1093129 1999г.в. 200 л.с. 2.4 литра бензин с 2 турбинами
Плавают обороты на холостом и иногда глохнет при чем не важно прогретая или нет,крышка клапанов вся в масле и есть масло на защите ,заменил масло,а на сто сказали не видно от куда течь нужно мыть двигатель потом смотреть,при разгоне если чуть сильнее нажать педаль начинают прыгать обороты 1500-2500 и такое ощущение то тянет то нет а плавно разгоняю все хорошо и подскажите возможно ли поменять коренной сальник самому в гаражных условиях и постоянно выдает 2 ошибки низкий уровень антифриза 37 хотя все в норме и подушка безопасности 26
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Bivshik, интересно, что это были за диагносты Вольво, которых не удивило 2.4 бенз с 2-мя турбинами в S80 1999 года....
короче, у тебя 2.9 Т6 стоит. Крайне текучий двигатель. Течь ты будешь искать долго и вряд-ли устранишь ее полностью. Текут сливы масла с турбин, текут клапанные крышки, текут все сальники по очереди или сразу. Сальник коленвала передний меняется со снятием ремня ГРМ, задний - со снятием коробки. Если первое - вопрос до 100$ с учетом запчастей ориентировочно, то снять коробку - куда больше и по времени, и по деньгам.
Ошибка по антифризу - копайся у расширительного бачка. Или фишка не подсоединена, или умер датчик. На крайняк глюки мозгов, но это редко.
Подушка - либо стреляла, либо не подключена (вряд-ли), либо повреждения в проводке (если на руле - еще и кнопки управления магнитолой и круиз могут не работать). Короче, нужно к нормальным диагностам в любой клубный гараж/сервис.
Плавают обороты из-за
1) Подсосы воздуха (на Т6 - не редкость)
2) Умирающий дроссель. Нужно опять же читаться нормальным оборудованием.
Но что-то мне подсказывает, что результаты диагностики вас не обрадуют, ибо такую машину купить по незнанию - попасть на большие деньги. К сожалению...
-=kochevnik=-
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
- moon_ster
- Ultravozhik
- Авто: XC70 2.5T Black on black
- GSM: +375445333233
- Skype: Ultravozhik
- № клубной карты: 33
Bivshik
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
там 1 турбинаmironoff писал(а):а не 2.4Т -?
и насколько я знаю в его году:
Двигатель 2.8 (279 л.с. - 200 kW) T6
расшифруйте фразуBivshik писал(а):спасибо,а подскажите ближайший клубный гараж ЯНАО
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- RGC NEO
- Авто: V70 D5.2003г,VIN.YV1SW793932306786
- GSM: 029сто451121
- Skype: valerii6791
- № клубной карты: 13
Re: Помогите пожалуйста,только купил S80 есть много проблем
Ямало-Ненецкий автономный округ
-=kochevnik=-
- RGC NEO
- GSM: 029сто451121
Надо просто эти поля сделать обязательными для рег-ии
-=kochevnik=-
Bivshik
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Продай ее обратно
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
- moon_ster
Bivshik, ты, конечно, по адресу... Про Надым я знаю 2 вещи. 1)Там холодно и 2)у моей первой девушки там были через 3 колена родственники. Думаю, познания большинства наших форумчан не сильно отличаются от моих.
Поэтому ошибки тебе (если не в падлу) по номеру расшифруют электрики в соответствующей ветке, если очень вежливо попросишь (ну не принято у нас расшифровывать ошибки по номерам, полученным из непонятных устройств для диагностики, и это не прихоть, а всего лишь невозможность точно дать ответ).
Ну а по поводу запчастей, стоимостей и наличия деталей в ЯНАО и окрестностях - это точно не в форумы доменной зоны BY.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
пусть так. Я писал особо не вникая в разницу 2.9 и 2.8. Для данной ситуации это не принципиально.m5_ShahiD_ писал(а):Двигатель 2.8 (279 л.с. - 200 kW) T6
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
я это ему написал...moon_ster писал(а):m5_ShahiD_ писал(а):Двигатель 2.8 (279 л.с. - 200 kW) T6пусть так. Я писал особо не вникая в разницу 2.9 и 2.8. Для данной ситуации это не принципиально.
- Chevy Maliby 2017
- moon_ster
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
moon_ster писал(а):m5_ShahiD_, да ладно. Ты меня поправил, а мне же тоже лохом казаться не хочется. Ну я и бегом оправдываться =))))![]()
- Chevy Maliby 2017
