рабочая температура ОЖ 2.4 140 понь...
RU-BY
Авто: VOLVO S60 2.4i (08г.)
Сообщение RU-BY »
По указаниям приборки ровно по центру датчика температуры. Но подключил сканер, и показывает, 102-15 градусов, это при отсутствии пробок, только светофоры. окружающая Т в районе +25, если так выезжать на кольцо, то до 98 опускается. и это БЕЗ климы.
Вот собственно и вопрос, это норм?
пы.сы. Вентилятор срабатывает периодически,
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
RU-BY писал(а):рабочая температура ОЖ 2.4 140 понь...
Это нормально
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
RU-BY
Сообщение RU-BY »
Это нормально
а, ну тогда я спокоен))) а то начали мысли лезть, негожие... А при какой Т тогда открывается термостат?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
RU-BY писал(а):и это БЕЗ климы.
с климой температура ниже будет, вентилятор на радиаторе работает.
Instagram surtamikhail
Drive2
Re: рабочая температура ОЖ 2.4 140 понь...
Сообщение akz »
RU-BY писал(а):Но подключил сканер
Это твоя главная ошибка
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
RU-BY писал(а): при какой Т тогда открывается термостат?
около 90-95 градусов. Вентилятор срабатывает на первой скорости при 105-108 градусах.
RU-BY
Сообщение RU-BY »
т.е. у меня получается постоянно жидкость ходит по большому кругу???
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
RU-BY, клин термостата. Такое случается. Под замену. В твоем случае весь корпус термостата в сборе.
Летом не страшно, а зимой машина никогда не догревается до нормы. Зависает на 70-75 градусах, если ехать по трассе.
RU-BY
Сообщение RU-BY »
сейчас по трассе ехал, 86гр показало по сканеру, это норм для +3гр тепла?
Если стрелка температуры по центру во всех режимах после прогрева - всё в норме.
RU-BY
Сообщение RU-BY »
MozG писал(а):Если стрелка температуры по центру во всех режимах после прогрева - всё в норме.
Да именно так, даже когда летом через елм смотрел и было 107 гр, была она по середине, и сейчас вот когда 86-88, ну в городе до 96-101 прогревается в зависимости от пробок, то тоже по центру.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
RU-BY, Здесь была тема о температуре ОЖ . Я писал . Когда стрелка находится на середине шкалы , сканер показывает 82-83С. И прибор замерает , а температура растёт до включения вентилятра 105-106С, выключение вентилятора 100С , а температура может упасть до 95С. Но если температура будет расти выше 115-118С , то прибор должен будет отклонить стрелку как положено в красную зону шкалы :D это на многих VOLVO так . Конечно нас это пугает , но пиндосов и европейцев даже не напрягает :D
RU-BY
Сообщение RU-BY »
aleks1 писал(а):RU-BY, Здесь была тема о температуре ОЖ . Я писал . Когда стрелка находится на середине шкалы , сканер показывает 82-83С. И прибор замерает , а температура растёт до включения вентилятра 105-106С, выключение вентилятора 100С , а температура может упасть до 95С. Но если температура будет расти выше 115-118С , то прибор должен будет отклонить стрелку как положено в красную зону шкалы :D это на многих VOLVO так . Конечно нас это пугает , но пиндосов и европейцев даже не напрягает :D
Понял, ещё раз убедился что всё ок)
