Турбина или нет?
ZaK
Авто: Volvo xc d5 136kw 2,4
GSM: +37256319011
Турбина или нет?
Сообщение ZaK »
Всем привет. Много тем видел о том что турбина тупит после того как выдаст ошибку про motor wart. что то там, но у меня немного другая ситуация. В общем раньше было так как у всех сначала ошибка потом тупит, потом мне пришлось из-за помпы менять движок, и вот после замены движка у меня стало наоборот сначала машина тупит, потом выдает ошибку, потом клубы дыма(не всегда) вываливает и она начинает нормально тянуть. Свозил на диагностику там сказали что нужно чинить турбину (вроде что то там с геометрией) сказали как проверить, я проверил вроде туда сюда ходит (не много правда). Почитал на форумах говорят часто из-за подушек. Что мне делать снимать турбину или нет?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ZaK писал(а):Что мне делать снимать турбину или нет?
код ошибки давай...
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
где его взять? ))
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ZaK писал(а):где его взять? ))
на диагностике
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
блин диагностику делал около месяца назад,я даже не знаю какой там код был
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima »
Пережми трубку вакуума на подушки,прокатись. Есть ошибка будет,то подкинь клапан вакуумный который стоит под топливной рампой,если не поможет,то сьем турбины и чистка геометрии.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ZaK писал(а):я даже не знаю какой там код был
ну тогда хоть фото машины скинь
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
Lokima писал(а): подкинь клапан вакуумный который стоит под топливной рампой.
Может я туплю, но где точнее он находится или как выгледет и как его подкинуть? :unknown:
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Это тот что спереди на движке под патрубком стоит? из него еще две трубочки выходят? если да то как это подкинуть?
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
Попробовал я загнул и заглушил эту трубку, проехался выдало ошибку, заглушил и завел разогнался до 120 пока ниче невыдал, сейчас ещепо городу поезжу так, посмотрим что будет. И у меня она разгонятся в начале вобще не хочет, еле едет (даже если до кик дауна жать), но после 50-60 где то прет только так, и чем больше скорость тем лучше разгон. И вот на трассе например если кого нибудь обгонять жму газ первые 2-3 секунда вообще никакой реакции потом тактуговато начнет разгоняться и потом только попрет, а иногда, но редко сразу прет.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Очень похоже на геометрию. Ну и подушки, раз после глушения вакуумных трубок авто пока без ошибок.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
помню я тоже маялся с похожей проблемой, и патрубки пережимал и т.д.
а закончилось заменой топливного фильтра, да Макс?)))
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
Покатался я с заглушеными трубками, как то не понятно, то не выдает ошибку то выдает, но вроде по реже стало. Ну и при разгоне не особо то лучше стало, даже если ошибку не выдает тупит а после 50 начинает гнать.Ну и походу подушка какая то стучит, при разгоне и при торможении щелчек какой то, раньше тоже был не реже.
а если геометрия то самому как то можно починить или проще в ремонт?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ZaK, не по воздуху у тебя проблема, топливную смотри. Мот при замене мотора накосячили с форсунками, фильтр замени. С проблемной геометрией не летела-б она у тебя после разгона. Бросало-б в аварию и тупила-б.
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
ekid писал(а):ZaK, не по воздуху у тебя проблема, топливную смотри. Мот при замене мотора накосячили с форсунками, фильтр замени. С проблемной геометрией не летела-б она у тебя после разгона. Бросало-б в аварию и тупила-б.
на диагностики про форсунки ничего не говорил, или это бы не показало?
Вчера покапался в моторе открутил патрубки, почистил, открутил какой то датчик или клапан, ЕГР снимать не стал, но залил туда чуть чуть фигни для чистки корбюраторов и той же фигни на гиометрию на турбину налил, может мне показалось, но по моему при старте как то по бодрее стала и реагировать на педаль лучше стала, ну сегодня еще сгоняю в сервис.
и кстати про форсунки вчера заметил что возле одной масло откуда то появилось.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
фильтр до кучи поменяй
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
снял 2,3 и 4-ую форсунки, почистил скважины Форсунки все в масле были и в песке (вроде) заменил топливный фильтр, поменял масло в движке. Тупить стала заметно меньше я б даже сказал вообще почти не тупит при старте все же иногда бывает, но ошибку все ровно временами выдает, даже когда не тупит.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
ekid писал(а):С проблемной геометрией не летела-б она у тебя после разгона
Не скажи. Видели ситуации, когда геометрия залипала в определенном положении. Ошибок по пере/недодуву не выдавала, а ехала постепенно набирая обороты до определенного момента, после чего подрывалась.
Это не к тому, что у топикстартера эта проблема, а просто из наблюдений.
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
Сегодня утром (на холодную) сразу выскочила ошибка, но тупить меньше стала после 20 гдето нормально разгоняться начинает
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ZaK писал(а):на диагностики про форсунки ничего не говорил
естественно....дозы в старых моторах комп не видит корректно.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
ZaK писал(а):Форсунки все в масле
прокладка клапанки
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
ZaK писал(а):Сегодня утром (на холодную) сразу выскочила ошибка
нету кода ошибки, паришь мозг своими догадками форуму, даже Марик зашел позырить.
ZaK
GSM: +37256319011
Сообщение ZaK »
Ну а как форсунки проверить?
И еще вопрос если на месте газ давать геометрия все ровно должна двигаться?
