Откуда подключить электросиденье в V70 98г.в.
CaTcheR
Авто: Volvo V70 2.5TDi 1998
GSM: +375297978583
Skype: CaTcheR_brest
№ клубной карты: 65
Сообщение CaTcheR »
Прошу идеи откуда дать питание на эл. сиденье от 850 на свою 70-ку.штатного разъема я не нашёл. массу возьму с корпуса откуда взять плюс что бы его хватило и при этом не было проблем с высаженым аккумулятором.
Всем спасибо.
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 »
вот сейчас тоже бьюсь над такой проблемой,подключаю сидения с эл.прив. которых не было в баз.комплектации моего авто.фишки с ремнями и жопогреями встали как родные а привод придётся либо напрямую от акб либо как я заморочился поставил 2 преда железных недостающих (на 20 амп.оригиналы) в блоке предохранителей и вывести питание с разъёма выше релюшек который над ногами за обшивкой с верху(это если по уму делать),разъём если нужно могу сказать и пины тоже.провода по любому от туду до сидениев вести.да к стати провода должны быть толстые.
летайте самолетами Volvo
CaTcheR
GSM: +375297978583
№ клубной карты: 65
Сообщение CaTcheR »
буду презнателен если подскажешь, что за разъем и пины. И каким должен быть сечением провод.
дмитрий11
GSM: 89053381420
ок,вечером отпишусь.
дмитрий11
GSM: 89053381420
не получается выдрать картинки из схем :( ,что нибудь завтра придумаю.
vanjatka
Авто: volvo XC70 D4 AWD
GSM: +375296129865
Сообщение vanjatka »
Если не колхозить то можно сделать как делают на заводе. Все не очень сложно.
Все нужные провода уже проведены, нужно подключать к коннектору.
Будет все работать, даже диагностика через OBD.
Я подключал. на S70.
Скачал схемы из интернета. Там все есть И катринки и схемы.
Позвонил по разборкам с машины которая была с э/сиденьями купил провода с фишками и предохранители.
Желательно попросить провода достать самому, по времени займет минут 15-20. Но будешь точно знать что куда идет.
С левой стороны под рулем, коннекторы туда сведены все провода.
В блоке предохранителей нужно поставить предохранитель он большой в алюминиевом корпусе.
Если подскажете как выложить схемы, они в формате pdf. Попробую сделать.
Всем удачи.
Сфотай и залей через радикал.
CaTcheR
GSM: +375297978583
№ клубной карты: 65
Сообщение CaTcheR »
Может даш сылку на схемы тоже будет полезно.=) спасибо и что за разбрки если можешь тоже подскажи.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
vanjatka писал(а):Если не колхозить то можно сделать как делают на заводе. Все не очень сложно.
vanjatka
GSM: +375296129865
Схемы скачал из интернета
Файл такой: volvo_wiring_diagram_1994_2005.rar
Качал с этого сайта http://viamobile.ru/page.php?id=988
По разборкам искал через объявы
Машину продал, фотки сделать не смогу.
Могу подсказать, если есть еще какие вопросы спрашивайте.
Sashka
Авто: Volvo S70 R-desing
GSM: +375297886458
Сообщение Sashka »
Я подключал себе сидения если еще интересно как подключить пиши в лс опишу все!
