Заводится и глохнет
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Заводится и глохнет
Сообщение Санёк13 »
Случилась такая беда, машина заводится с пол оборота, но когда начинает прогреваться, глохнет и потом не завести пока не остынет полностью. Когда остыла, можно опять завести. Если завести и держать двигатель на повышенных оборотах, около 3000 тысяч, то можно прогреть до рабочей температуры и двигатель работает нормально и не глохнет. Чтение ошибок показыват нет сигнала на форсунки. Уже пробывалименять расходомер воздуха, датчик коленвала, проводку, мозги, иммобилайзер....хоть бере бубен и ходи вокруг, не знаем что делать, может кто нибудь сталкивался с такой бедой и что нибудь подскажет
alex-zastik
Авто: volvo s 60
GSM: +37544-7863666
Сообщение alex-zastik »
смотрите форсунки. Попробуйте завезти с толкача. Если заведется нормально, то дело скорее всего в них. Правда, может еще насос в баке не качать,но это когда топлива мало
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Санёк13, Не может быть что бы была одна ошибка . Чем читаешь ошибки?
Александр Станкевич
Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
Сообщение Александр Станкевич »
Добрый!!! Подъезжайте, почитаем и поможем.
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
alex-zastik писал(а):Попробуйте завезти с толкача.
ты что несешь??? А если после твоего "совета" проскочит ремень ГРМ?
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Дело в том, что это не Вольво а крайслер вояджер, на форсунки не поступает напряжение, когда она начинает нагреваться и с толкоча или со стартера бесполезно ее заводить
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Санёк13 писал(а):на форсунки не поступает напряжение
как смотришь это? На форсунки не идет напряжение-смотри синхронизацию коленвал/распредвал
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Тестором проверяли, нет напряжения, а синхронизацию смотреть? Может кто знает нормальную мастерскую в Минске по этим машинам?
