Заметил что на кочках появился сильный дребезг со стороны люка. Посмотрел, ослаб один из болтиков, которые держат перекладину (на фото обведены красным): https://yadi.sk/i/s5dbe50PfhevX
Фото не моё, мой люк не снят и потолок на месте.
Скажите, без снятия потолка и механизма люка вообще нет шансов подлезть зажать болт?
или всё-таки можно снять стекло и как-то ползунки (к которым прикручена злосчастная перекладина) вперед подвинуть?
PS: прошу прощения что фото на яндекс-диске, у меня ни в какую не получалось добавить вложение к сообщению. Пишет: "Не удалось определить размеры изображения"
На кочках сильный дребезг от люка
- ssssmileeee
- Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
- Sanich
- Авто: volvo s80 2.5 tdi 2000г.
- GSM: +375297789907
- № клубной карты: 195
ssssmileeee, возможно. снимаешь по краям люка пластмассовую гармошку.Увидишь по бокам винты крепления люка под звездочку, 2 с одой стороны и 2 с другой.Аккуратно выкручиваешь и выдавливаешь люк вверх.Люк убираешь и перед тобой механизм управления. Вот там и смотри.Если сразу не долезешь, то нажми на поднятие и ползунки подъедут вперед.Когда будешь ставить на место люк то особо не усердствуй при закручивании винтов, можешь легко сорвать резьбу в ползунке,лучше бы было посадить на резьбовой герметик,а то имеют моду винты в дальнейшем откручиваться.
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Снял сегодня стекло люка, скинул тяги ползунков, к которым прикручена перекладина и подвинул всё это дело руками вперед. Открутил перекладину и увидел, что дело не в болтиках. У одного из ползунков нет направляющего подшипника и он болтается в направляющей. Фото ползунка с различных ракурсов: http://1drv.ms/1xMtQMt
Сам этот ползунок в порядке, нужен подшипник для него. Кто-нибудь в курсе какой номер у подшипника или его параметры чтоб подобрать по размеру?
В Виде посмотрел: есть номер только ползунка в сборе с тягой по цене близкой к 100$, а это не гуд((
recruit
- Авто: хожу пешком
