Мелкие вопросы XC90
valera1968
- Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
- GSM: 80444749505
ptizha
- Авто: XC90
valera1968
- GSM: 80444749505
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
это охлаждение блоков...не обращай внимание.....беда будет тогда,когда перестанет гудеть.valera1968 писал(а):Подскажите под капотом в черной коробке,где блок управления двигла ТСМ,ЕСМ,есть какой нибудь вентилятор.А то что то иногда гудит в этом районе,не пойму что?
Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд:
ptizha, Дверные зеркала электрический механизм складывания http://carcats.ru/list.php?id=NzY3NjQ0MTc=
Дверные зеркала с ручным механизмом втягивания http://carcats.ru/list.php?id=NzY3NjQ3NzA=
Если вам это что-то даст. Дешевле купить на разборке зеркало, уточните электро(ручное) складывание...если в авто электросидения с памятью, в зеркале должны быть установлены датчики положения зеркала,если функция памяти сидение/зеркало у вас присутствует.
valera1968
- GSM: 80444749505
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
valera1968, Люк есть? дреннаж люка может быть забит
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
+ к этому если стоит люк, дренажные трубки в потолке. Заливает весь салон....под пассажирским сидением страдает гироскоп....это болезнь.Ivy писал(а):Если дождь сильный - то заливает попутно СЕМ и предохранители... ремонт очень дорогой!
- Pavel K.
- Авто: Volvo xc90 D5 185лс
Доброго времени суток!
Интересует мнение, а ситуация следующая: Volvo XC 90 D5 185лс пробег 156тыс. масло сочится в области тяги вихревой заслонки, на СТО с полной уверенностью приговорили к замене вихрекамеру, а заодно предлагают поменять рокера и гидрокомпенсаторы, мол они тоже примерно к этому пробегу выходят из строя и что бы не лезть под крышку мотора в ближайшее время еще раз, то можно поменять их заодно... Процедура не дешевая...
Вопрос: Надо ли все это делать или достаточно будет поменять вихрекамеру, что бы устранить течь масла?
И еще слышал, что вихревую заслонку просто блокируют в открытом положении или удаляют вообще, мол она только для экологии нужна... И клапан EGR тоже удаляют... Кто чего слышал по этому вопросу отзовитесь пожалуйста! Заранее большое спасибо!
Всем добра и позитива!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: Мелкие вопросы XC90
Это где так грамотно разводят?
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
бред.....вихревые заслонки служат для завихрения воздуха, что-б топливная смесь лучше сгорала. Удали егр....пусть твои детки дышат озоном.Pavel K. писал(а):мол она только для экологии нужна... И клапан EGR тоже удаляют... Кто чего слышал по этому вопросу отзовитесь пожалуйста!
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Не обязательно. Гидрики умирают от хренового масла, большого сервисного интервала. Грамотный моторист услышит когда тебе надо менять гидрики.Pavel K. писал(а):заодно предлагают поменять рокера и гидрокомпенсаторы
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
ну зависит от того как масло меняют.
Если строго по офф регламенту 20-30 тыр то вполне. Не держит масло такие пробеги.
У меня тоже меняли вихревую и приговорили компенсаторы.
Когда сняли 3 развалилось.
но только на холостых. Как впрочем и егр.ekid писал(а):.вихревые заслонки служат для завихрения воздуха, что-б топливная смесь лучше сгорала
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
подправлю Генри.....doublebug писал(а):но только на холостых.
Чем выше обороты и момент, тем больше открываются заслонки и снижается вращение воздуха, что повышает мощность/приемистость.
- Pavel K.
Я прошу прощение за свою серость в данном вопросе... Допустим я удалил EGR, течь масла в области вихрекамеры устраниться? Вихрекмера течет слева, а клапан EGR справа... Хочется что бы никаких течей по двигателю не былоekid писал(а):бред.....вихревые заслонки служат для завихрения воздуха, что-б топливная смесь лучше сгорала. Удали егр....пусть твои детки дышат озоном.Pavel K. писал(а):мол она только для экологии нужна... И клапан EGR тоже удаляют... Кто чего слышал по этому вопросу отзовитесь пожалуйста!
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:Не обязательно. Гидрики умирают от хренового масла, большого сервисного интервала. Грамотный моторист услышит когда тебе надо менять гидрики.Pavel K. писал(а):заодно предлагают поменять рокера и гидрокомпенсаторы
Вопрос в том менять ли вихрекамеру, если удаляешь EGR? И что входит в это самое удаление EGR? Пластмассовую заслонку (которая создает эти самые завихрения) из двигателя убирать надо? Или при удалении EGR заслонка фиксируются в открытом положении и остается там на веки вечные? Пугают рассказы о заслонках, которые рассыпались внутри из-за своей ветхости и наделали делов...
По гидрикам до 143 тыс. машина обслуживалась у официалов, масло меняли раз в 20тыс. по регламенту, в общем печаль и ужас...
Так что в итоге посоветуете делать? Менять вихрекамеру + гидрики с рокерами + почистить клапан EGR? Или удалить клапан EGR и пока гидрики не беспокоят кататься?
Кстати, неужели в процессе замены вихрекамеры, когда снята крышка нельзя проверить состояние гидриков и если все хорошо - не менять, а если есть подозрения - менять?
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Ну разводят ил не разводят не знаю, но на нескольких СТО сказали менять и вихрекамеру и гидрики с рокерами не сговариваясь... Вот решил еще с опытными людьми из клуба посоветоваться, для полной уверенности и очистки совестиakz писал(а):Это где так грамотно разводят?
Добавлено спустя 2 минуты:
А гидрики приговорили в процессе замены вихрекамеры или сразу приговорили все вместе?doublebug писал(а):ну зависит от того как масло меняют.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
а не проще в клубные гаражи подъехать?Pavel K. писал(а):Ну разводят ил не разводят не знаю, но на нескольких СТО сказали менять и вихрекамеру и гидрики с рокерами не сговариваясь... Вот решил еще с опытными людьми из клуба посоветоваться, для полной уверенности и очистки совести
- Chevy Maliby 2017
- Pavel K.
К сожалению как оказалось получилось не проще...m5_ShahiD_ писал(а):а не проще в клубные гаражи подъехать?Pavel K. писал(а):Ну разводят ил не разводят не знаю, но на нескольких СТО сказали менять и вихрекамеру и гидрики с рокерами не сговариваясь... Вот решил еще с опытными людьми из клуба посоветоваться, для полной уверенности и очистки совести
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
нет, масло попадает во впускной коллектор из турбиныPavel K. писал(а):Допустим я удалил EGR, течь масла в области вихрекамеры устраниться?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
да, текут резиновые уплотнения.Pavel K. писал(а):Вопрос в том менять ли вихрекамеру, если удаляешь EGR?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
все остается....удаляют программно....что-б он не открывался ....ферштейн?Pavel K. писал(а):И что входит в это самое удаление EGR?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Павел....ты все путаешь.....егр это не пластиковая заслонка.Pavel K. писал(а):Пластмассовую заслонку (которая создает эти самые завихрения) из двигателя убирать надо? Или при удалении EGR заслонка фиксируются в открытом положении и остается там на веки вечные?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Поменять надо то,что не исправно...тоесть вихревую заслонку. Для профилактики почистить егр.....и обязательно дроссельную заслонку.Pavel K. писал(а):Так что в итоге посоветуете делать? Менять вихрекамеру + гидрики с рокерами + почистить клапан EGR?
- Pavel K.
ekid писал(а):нет, масло попадает во впускной коллектор из турбиныPavel K. писал(а):Допустим я удалил EGR, течь масла в области вихрекамеры устраниться?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:да, текут резиновые уплотнения.Pavel K. писал(а):Вопрос в том менять ли вихрекамеру, если удаляешь EGR?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:все остается....удаляют программно....что-б он не открывался ....ферштейн?Pavel K. писал(а):И что входит в это самое удаление EGR?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:Павел....ты все путаешь.....егр это не пластиковая заслонка.Pavel K. писал(а):Пластмассовую заслонку (которая создает эти самые завихрения) из двигателя убирать надо? Или при удалении EGR заслонка фиксируются в открытом положении и остается там на веки вечные?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:Поменять надо то,что не исправно...тоесть вихревую заслонку. Для профилактики почистить егр.....и обязательно дроссельную заслонку.Pavel K. писал(а):Так что в итоге посоветуете делать? Менять вихрекамеру + гидрики с рокерами + почистить клапан EGR?
Большое спасибо! Вихрекамеру тогда точно меняю, прочищаю клпан EGR и дроссельную заслонку. Это уже точно.
А вот что делать с гидриками и рокерами? Вопрос в том: можно ли деагностировать гидрики в процессе замены вихрекамреы? Ведь снимается крышка и они вроде как видны... Может их можно попробовать продавить, если продавливаются, то поз замену... или по ним будет видно, что они уже рассыпались.. нет?
Еще раз извиняюсь за назойливость
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Конечно можно....если конечно снимешь распредвал. Тогда-уж и ГРМ под замену.Pavel K. писал(а): Может их можно попробовать продавить, если продавливаются, то поз замену..
Паша...ты панически боишься вихревых....не парься и никого не слушай. Это у БМВ заслонки сыпятся во впуск.... да, они там из металла.....да, могут повредить. Если небольшой потек масла, просто забей......поменяешь когда накроются гидрики.Pavel K. писал(а):Пугают рассказы о заслонках, которые рассыпались внутри из-за своей ветхости и наделали делов...
boris_a4
- Авто: volvo xc90
- GSM: 259890565
