V50 - подшипник передней ступицы
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
Доброго времени суток. Загудел передний подшипник. Volvo V50 2010 г.в.
Подскажите, как он меняется? Со ступицей целиком или же можно заменить один лишь подшипник?
Знакомый мастер на СТО сказал, что отдельно меняется. Но у наших товарищах на форуме проскакивает инфа что вместе со ступицей?
Как быть? Какие запчасти выбрать?
romanos77
Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
Сообщение romanos77 »
Меняется он вместе со ступицой,главное чтобы был хороший пресс.Вся процедура занимает при должной сноровке час.Брал в Польше , цена была 130у.е.
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
меняется он вроде и так. Просто стоит вопрос, как его найти?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Всборе,и для замены необходим специнструмент,иначе при запрессовке будут давить на внутреннюю обойму через ступицу - и если повезет то будет ходить а если нет то недолго,чаще,как показывает практика 4-5тыс км.
Последний раз редактировалось Brandonhit 13.07.2015 15:19, всего редактировалось 1 раз.
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
ну да. Выпрессовывать ступицу из кулака то ещё занятие. А подшипник - наверное вообще сущий ад. Проще в сборе махнуть
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
byse, выпрессовать проблем нет,вопрос в запрессовке правильной
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
поворотный кулак сниматься должен по уму? Или кому-то без съёма делали? Потом ведь на развал-схождение надо ехать?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
byse, снимается
byse
Авто: Volvo V50
Сообщение byse »
кстати в СТО на Октябрьской есть специальна муфта для правильной запрессовки ступицы. Удовольствие на сегодняшний день стоит 350 тыс. В принципе нормально, если не считать, что надо всё-таки следить за мастером. Чтобы уехать со всеми болтами и зажимами)
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
По поводу запрессовки ступичных подшипников на 40/50 - 70/80 модели я вообще не совсем понимаю, что значит "правильная" запрессовка. По мне - она единственно возможная. Ведь если давить не по внешнему контуру подшипника, а по внутреннему или по пластиковому пыльнику - неминуемо расхреначивается новый подшипник еще на стадии запрессовки.
