перегрев
саня ж
Авто: вольво 740 и s70
GSM: 5940799
перегрев
Сообщение саня ж »
проблема
помогите- может у кого было такое ,на днях возращался с дачи. жара у нас неимоверная, при заезде в город включился вентилятор и стала плохо реагировать на газ, даешь газ а обороты плавают или не реагирует до дома доехал кое как вентилятор работал минут десять как машину закрыл . на утро все нормально как не в чем не бывало
Последний раз редактировалось саня ж 08.07.2015 17:06, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 53 раза
саня ж, Добавьте запятых, невозможно читать этот поток сознания.
И данные по машине. Буквы 740 и S70 ничего не говорят...
саня ж
GSM: 5940799
Сообщение саня ж »
Вольво s70 140 лс 2000гв
саня ж
GSM: 5940799
Сообщение саня ж »
так понимаешь на красной не было на одно два деления выше середины показания прибора,ТО ЕСТЬ ОТ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ,по трассе нормально было а заехал в город и пошла и вентилятор сразу включился
саня ж
GSM: 5940799
Сообщение саня ж »
TokRa писал(а):Не вижу проблемы кроме того, что есть предпосылы к вопросам в системе охлаждения. Смени ОЖ, проверь термостат, помой радиаторы керхером.
Надеюсь присадки для радиаторов не лил?
нет не лил не чего а керхером соты не побъет
VolvoBY
Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
У меня при неисправном термостате температуру показывало стабильно на два-три деления ниже середины, но вентилятор не буянил. В идеале температура должна быть "посередине", это не нормально если уровень у тебя все время выше. А ошибки читал, что за полтергейст такой?
саня ж
GSM: 5940799
Сообщение саня ж »
в том то и дело что обычно температура ровно посредине всегда а тут неизвестно что .может блок эбу перегрелся у него еще и защелка крышки была открыта со стороны двигателя А ОШИБКИ НЕ ЧИТАЛ ПОКА .ТАК ЧТО симптомы интересные газ даешь а он падает почти до нуля отпускаешь опять 850 об, СЕЙЧАС ТО ПРОБЛЕМ НЕ КАКИХ НЕТ НО И НЕ ЕЗДИЛ СИЛЬНО ТАК С РАБОТЫ НА РАБОТУ ЭТО ПОРЯДКА 5 КМ
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
а еще интересно влияют ли решетки возле противотуманых фар на охлаждение двигателя у меня они закрыты на глухо может из за этого перегрелась
Промоц систему охлаждения с присадкой и залей свежего антифриза.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
мое мнение, что это дтож решил похулиганить, включил вентиляторы и впрыск сбил, глючит так сказать...
ну или термостат заклинил...
Не вылечим - так вскроем!
саня ж
GSM: 5940799
Сообщение саня ж »
Добавлено спустя 37 секунд:
то есть блок управления двигателем
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
дтож-Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
ну или термостат
саня ж
GSM: 5940799
Сообщение саня ж »
значит он сигнал подал эбу
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
выкинь термостат для начала пока не спалил чего
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
почитай ошибки, может выпадал датчик какой, что она у тебя в тяге теряла...
саня ж
GSM: 5940799
Сообщение саня ж »
да теряла
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
140 лс 2000 год? А сколько клапанов? Странно как то
саня ж
GSM: 5940799
Сообщение саня ж »
а как узнать сколько на крышке не написано
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
саня ж писал(а):а как узнать сколько на крышке не написано
через заливную крышку если наблюдаешь два гидрокомпенсатора, то 20 клапанник, а если один то 10 кл...
keeper_01
Авто: volvo S70 T5
Сообщение keeper_01 »
Доброго времени всем)
Спс автору за топ, как раз для меня 8)
как говориться, без комментариев...перегрел свой движок, почти новенький (b5234t3) ;(
Пробил радиатор, вытек антифриз и поездил так, пока в поведении двигателя не заметил перегрев. Скорее всего, у меня не включился вентилятор...до этого он прекрасно работал((
Один моторист (правда по другим маркам) меня чуть было не убедил, что я когда переставлял двигатель где то не подключил второй датчик ОЖ, и что в большинства моделях по 2 датчика бывает.
Но ведь там только 1 датчки в корпусе термостата, не так ли?
кто с подобным сталкивался, подскажите пожалуйства, какие последствия могут быть? На что обращать особое внимание?
Головку снял, поршни вроде в порядке, цилиндры тоже...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
keeper_01 писал(а):Но ведь там только 1 датчки в корпусе термостата, не так ли?
так
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
keeper_01 писал(а):Головку снял, поршни вроде в порядке, цилиндры тоже...
прокладка прилипшая была?
