Закусывает ГУР на S80
Alex13
Авто: Volvo XC90, 2.4D5, 2007 г.в., АКПП TF-80SC
GSM: +375296571108
Skype: akazimirov
Сообщение Alex13 »
Помогите. Когда покупал машину было такое иногда, что трудновато крутился руль, посмотрел, маловато жидкости в бачке, была ATF-ка в багажнике, я так подумал, что бачек течет и доливал потиху. Потом глянул, а жидкость совсем не красная а темно серая и обратка внутри бачка упала. Я достал бачек, все слил, поставил носик обратки на место залил новую жидкость и .... о ужас, руль вообще дубовый, съездил в Гомель и обратно, крутил до упора вправо-влево, короче со временем только прокачался ГУР, но все равно, стало закусывать руль частенько, особенно в начале движения. Потом мне сказали, что там не обычная ATF должна быть, а специальная SWAGовская зеленая. Купил ее, поменял вчера, и опять те же проблемы, прокачать не реально, что делать? Может уже насосу ГУР трындец?
Alex13
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
Дело может быть и не в гуре.
Рулевой карданчик ведет себя похожим образом, когда умирает.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ssssmileeee писал(а):Дело может быть и не в гуре.
частенько....залить его вд-кой (с ямы удобно)....если станет лучше с рулевым...готовится к замене.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Alex13, если слегка пригазовывая крутить сразу ощутимо легче - замена насоса. Если то же самое - заливай кардан WD40 (временная мера).
Вернуться в «S80 (-07)»
