Проблема с генератором!
Рашид
Авто: volvo 960
Сообщение Рашид »
Всем привет. Прошу помощи советом. Генератор не заряжает, именно генератор, обрыва в проводах нет.
При заведённом двигателе снимал клемму "-", машина глохла. Проблема наверно не в регуляторе напряжения, потому что генератор вообще ничего не выдает. С чего начять и на что обратить внимания? Может ли проблема быть в выпрямителе?
вольво 960, гена бош.
Последний раз редактировалось Рашид 07.08.2015 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Рашид писал(а):Может ли проблема быть в выпрямителе?
Конечно может, ведь это составная часть генератора. А какую именно клемму "-" ты сломал?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Рашид писал(а):Проблема наверно не в регуляторе давления,
При чём здесь давление?
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
осмотр щеток,думаю это первое,что нужно сделать
Рашид
Авто: volvo 960
Сообщение Рашид »
maljr.ga писал(а):Конечно может, ведь это составная часть генератора. А какую именно клемму "-" ты сломал?
Снимал клемму с акб, а не сломал
maljr.ga писал(а):При чём здесь давление?
опечатка, регулятор напряжения.
Замерить нужно напряжение заряда на клеммах акб. От 13,8 до 14,2 должно быть. Не зависимо от количества включённых нагрузок.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Рашид писал(а):Всем привет. Прошу помощи советом. Генератор не заряжает, именно генератор, обрыва в проводах нет.
Было такое но на дизеле 740
1. Щетки генератора износились (в моем случае 1 была короче) и при прогрева движка и генератора - переставал заряжать. Купить новую таблетку Реле-регулятора - жаба задушиша, запаял бесплатные щетки от ВАЗ (в гараже запас) - всё прошло и заряд стал нормальным.
2. Затем после зимы 100-ка акб новая (их 2 у меня, перекидывал) стала разряжаться за 3 дня, но лампа заряда при заводке гасла.
- проверил падение напряжения по + и массе цепи акб-генератор - оказалсо высокое падение по массе - неск.вольт. - Оказалось от соли окислился контакт "болт регулировки натяжения - планка натяжителя". -Открутил, маслом полил, закрутил - всё стало нормально с зарядом.
