S 40 NEW
moon_ster писал(а):ИТОГО:
Важно не бросаться заявлениями, особенно если не в курсе дела.
ну да... :))))) ты это про некого Диму питающего страсть подписываться по чужими авто "за полгода назад"?
а про свечи... я написал вариант, который считаю менее рискованным, именно по свечам
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Какие свечи? Вроде не было свечей в тексте...
Ой тянет пошутить про их медицинское назначение
moon_ster писал(а):Какие свечи? Вроде не было свечей в тексте...
посмотри первое сообщение на этой странице, с чего ты про репутацию холивар начал и не шути - используй! :)
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Свечи в дизелях не имеют ничего общего с Тимофеем и Димой. Разные направления обсуждения.
moon_ster писал(а):Свечи в дизелях не имеют ничего общего с Тимофеем и Димой. Разные направления обсуждения.
Точняк, и с репутацией тоже...
w1z
Авто: Volvo S40 2006, 2.4 AT 170hp
GSM: 8 OЗЗ З74 8O 81
№ клубной карты: 105
Сообщение w1z »
ребят, глупый вопрос.
Рычаг дальнего света должен фиксироваться? Или дальний свет будет гореть только когда сам рычаг давишь? :pardon:
mr.barsik
Авто: V50 D2 2011 (D4162T B6)
GSM: +375298300010
№ клубной карты: 22
Re: S 40 NEW
Сообщение mr.barsik »
w1z писал(а):ребят, глупый вопрос.
Рычаг дальнего света должен фиксироваться? Или дальний свет будет гореть только когда сам рычаг давишь? [emoji14]ardon:
Когда выключатель света в положении 0 или габаритов, то можно только моргать... Ну или постоянно держать)))) в положении включенных фар включается так же, рычаг возвращается на место, но дальний остаётся гореть)
V50 D2 2011
w1z
Сообщение w1z »
Спасибо за оперативный ответ :)
в целом, как-то неудобно это сделано :(
не всегда удобно крутить "крутилку" положения света.
Re: S 40 NEW
Сообщение akz »
А зачем ее крутить? Стало темно, включил ближний, надо - переключился на дальний.
FaLanGer
Авто: VOLVO XC90 T8 2020
GSM: 29852437one
отключение сигнализации
Сообщение FaLanGer »
Доброго день. Прошу прощения может за глупый вопрос, но нельзя ли отключить сигнализацию когда машину закрываешь чтобы не пиликала. Читал официальный мануал, про отключение конечно же написано, мол нажмите на кнопку открытия дверей и будет вам счастье, но следующим же пунктом написано что в случае если двери не открывались в течение 2 минут произойдет блокировка дверей и сигнализация включится вновь якобы для удобства если вы забыли поставить на сигнализацию. А то бывает только отойду от машины и уже через минуты 2 уиуиуиуи. :(
VOLVO S40 1.8 125hp 2007 -> VOLVO XC60 2.0 245hp 2017 -> VOLVO XC90 2.0 407hp 2020
byx
Авто: v50 2.0d 2006
GSM: +375333584847
Сообщение byx »
кнопка в районе передних плафонов освещения салона
FaLanGer
GSM: 29852437one
А ну да. Видел эту кнопку написано отключение датчиков и положения блокировки замков. Вот типа такой Изображение Я её даже нажимал, просто индикации никакой не было, вот это меня и смутило.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
эта кнопка отключает объемный датчик в салоне. Он реагирует на движения внутри закрытой машины (злоумышленник, ребенок, собака, шимпанзе Яшка и т.п.). Полностью сигналка никогда не отключается.
FaLanGer
GSM: 29852437one
Фигово. А то я понять не могу почему она иногда срабатывает через минуту - две после блокировки дверей и постановку на сигнализацию, хотя никто по машине не бьет и не ломится. :unknown: Да и вообще у нас более менее тихо в районе , тьфу тьфу тьфу, вот и не хотелось бы чтобы она пиликала, людей раздражала.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Еще помогает замена колодок на колодки от хороших производителей или оригинал.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Glebson писал(а):замена скобы помогает
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Glebson, если колодка на расстоянии 3-4 мм от диска, то заклинил суппорт и естественно колодка брынчит. Суппорт на переборку.
byx
Авто: v50 2.0d 2006
GSM: +375333584847
Сообщение byx »
ну так купи и поменяй, они ж недорогие
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Поменяй или подогни так, чтобы суппорт тянули достаточно сильно. Вдобавок к этому есть шанс, что пружина неправильно установлена (уши пружины не заведены за нужные места в скобе.
FaLanGer
GSM: 29852437one
Доброй ночи. Ранее задавал вопрос о возможности отключения сигнализации, как мне дали понять сигнализацию на машине не отключить. За пару дней у меня изменилась суть проблемы. При постановке авто на сигнализацию и блокировании дверей через некоторое время самопроизвольно включается сирена и габаритные огни, словом срабатывает сигналка. В моей машине, как и у многих S40 перетерся провод в жгуте идущем в багажник и время от времени при наезде на неровности на бортовом компьютере пишет "открыта дверца багажника". Быть может это и есть следствие того что у меня срабатывает сигнализация, т.е. машина стоит и из-за плохого контакта машина думает что у неё открыли багажник и включается сирена ? Да, и может кто посоветует где купить данный шлейф.
P.S. Пока, как не доехал за новым шлейфом, закрываю машину с ключа механически, при этом сигнализация не включается.
