Стук 2.5TDI
Back
- Авто: S80
Стук 2.5TDI
Привет всем. Может кто сталкивался. Что может так стучать? звук идет со стороны ремней с низу.
Volvo s80 2001 2.5TDI
https://www.youtube.com/watch?v=45y-A87Gjdw
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Back
- Авто: S80
Back
- Авто: S80
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
Если при включении кондея стук увеличивается, то 100% демпфер. Можно снять правое колесо и посмотреть за подкрылкой на состояние демпфера, есть ли трещины. Можно еще на не заведенной машине, снять ремень ручейковый и пошатать демпфер, есть ли шатка. Либо еще может натяжитель ремня, ухо лопается и держится на одной и тогда он прыгает и шум получается
Back
- Авто: S80
Димк@@@ писал(а):Если при включении кондея стук увеличивается, то 100% демпфер. Можно снять правое колесо и посмотреть за подкрылкой на состояние демпфера, есть ли трещины. Можно еще на не заведенной машине, снять ремень ручейковый и пошатать демпфер, есть ли шатка. Либо еще может натяжитель ремня, ухо лопается и держится на одной и тогда он прыгает и шум получается
Натяжитель стоит чётко и не прыгает. Демфер крутится ровно, не вибрирует =/
- Димк@@@
VolvoV70-72
- Авто: volvo v70 1997 2.5tdi
- GSM: +375297234614
- Skype: vitek.r4
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Стук 2.5TDI
Правая подушка двига приехала.100% гарантирую. Проходил это. Сразу все заменил, плюс сайленты подрамника, плюс мортёры, опоры и опорноповоротные.VolvoV70-72 писал(а):А у моей стук начал появляется при левом повороте и мелкая вибрация ощущалась тоже немогу понять в чём дело? Наверное подушки под мотором просели или подшипник на полуоси .звук тоже с правой стороны.
Back
- Авто: S80
Back
- Авто: S80
