карданчик рулевой
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
карданчик рулевой
Сообщение Aidar »
Уважаемые, никак не могу закрутить болт на хомуте нижнего карданчика рулевой колонки к рулевой рейке, как определить правильное положение ? на штыре рулевой рейки шлицы ? или что ? как доехать до сервиса с незажатым хомутом ? можно ли более тонким болтом с гайкой (временно ) затянуть данный хомут. Всем спасибо !
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Aidar, поясни проблему поточнее. Что конкретно не получается, попасть шлицами в рейку?
Махмуд, поджигай!
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Махмуд, поджигай!
колеса ровно, руль ровно и одевай епт
Aidar
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
Сообщение Aidar »
руль был снят и не отмечен....если бы было так просто я бы не писал здесь
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Aidar, я рулевую рейку снимал недели две назад, если б ты раньше написал, то я глянул бы на то устройство, сейчас не помню. Старая рейка в гараже валяется, но она без этой шлицевой части. На следующей неделе буду менять крестовину на карданчике, тоже буду разбирать, тогда и смогу посмотреть, если не поздно тебе будет. Кстати, для чего ты разбирал кардан рулевой?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Айдар писал(а):все зависит от того какой формы вал рулевого механизама ( на который надевается рулевая колонка) или на вал круглый со шлицами и выемкой под болт, или же он круглый но есть срез под шпонку , болт....
наверное с проточкой под болт. посмотри по ссылке, там для Carina E, но думаю устройство похожее.
Махмуд, поджигай!
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Рулевые карданчики на сороковках отличаются или все одинаковые? А то нужно менять, люфтит.
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Krutalj писал(а):Рулевые карданчики на сороковках отличаются или все одинаковые? А то нужно менять, люфтит
Аналогичная проблема, мелял кто?
