Гул в салоне при включенном кондиционере
xixx
Авто: Volvo XC70 D5 `08
Сообщение xixx »
Привет!
На 1500 оборотах при включенном кондиционере слышен гул. Выключаешь кондиционер - тихо. Это не это случайно? http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=9624
Слушать надо.
xixx
Сообщение xixx »
Кто-то в Гомеле может послушать?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Гул слышать не должны, а вот небольшое шипение при включении кондея быть может. Свидетельствует чаще всего о недостатке фриона в системе.
Ну а гул может быть от основного вентилятора на радиаторе стоящего. При включении компрессора кондея он начинает дуть на полную мощность. Возможно, его и слышите.
moon_ster писал(а):он начинает дуть на полную мощность.
Должен дуть на первой скорости, если включается периодически, и на полную, 2ю скорость, то это не нормально. Скорее всего, сдох гасящий резистор.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
maljr.ga, по нынешней температуре окружающего воздуха хорошо за 20 это нормально - на 2 скорости работать. А так - согласен, при некритичной внешней температуре 1 скорости достаточно.
Я это к чему. Вообще, очень щепетильно отношусь к состоянию авто и к работе его систем и агрегатов. Так вот, было замечено, что карлсон, при включении кондея, всегда начинал молотить на полную, с переодическими остановками. Озадачился, выявил, что на диффузоре стоит гасящее сопротивление, и оно кирдык. Долго не думая разобрал и устранил неисправность. Сейчас всегда включается на малых оборотах и вертится постоянно, пока включен кондей. Переход на вторую скорость замечен не был.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Причём температура была и под 30.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
maljr.ga, поскольку вентилятор у меня работает исправно на всех 3 скоростях, то делаю вывод, что машина сама выбирает нужную
xixx
Сообщение xixx »
У меня не гул вентилятора, я так думаю, его звук в салоне практически не слышен. Гул именно на 1500 тысячах и совсем не похож на гул вентилятора.
Mortar
Авто: Subaru XV 2.0 CVT 2016
GSM: +375445883322
№ клубной карты: 142
Сообщение Mortar »
У меня тоже при включении вентиляции\кондея на самую малую мощность начинается какой-то гул/дребезг. Причем его интенсивность возрастает пропорционально оборотам двигателя. Читал про какой-то злобный вентилятор, который находится по центру под консолью, и чтобы до него добраться, надо всю панель снимать. Вот боюсь, не он ли это дребезжит?
Если ты морально устал - надо аморально отдохнуть!
xixx
Сообщение xixx »
Как бы скорость вращения вентилятора в салоне не зависит от скорости вращения двигателя...
Mortar писал(а):Читал про какой-то злобный вентилятор, который находится по центру под консолью, и чтобы до него добраться, надо всю панель снимать. Вот боюсь, не он ли это дребезжит?
Его работа ни как не зависит от оборотов двигателя. Да и там пропеллер диаметром с 30ти грамовую рюмку, дребезжать нечему.
surfer79
Авто: Volvo XC90 3,2 2007
GSM: +375 296 73-7443
Сообщение surfer79 »
maljr.ga писал(а):Озадачился, выявил, что на диффузоре стоит гасящее сопротивление, и оно кирдык.
Очень интересно - что-то похожее наблюдаю, хотелось бы разобраться. Подскажите, как проверить/обнаружить кирдык иль живое на моем автосе xc90?
Отправлено, используя Tapatalk
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
проверьте подшипник компрессора кондиционера. может его слышите при подаче нагрузки.
xixx
Сообщение xixx »
Denis B. писал(а):проверьте подшипник компрессора кондиционера. может его слышите при подаче нагрузки.
Я так понимаю снимать в любом случае надо компрессор?
surfer79 писал(а):Подскажите, как проверить/обнаружить кирдык иль живое на моем автосе xc90?
К сожалению, помочь дистанционно не смогу, потому как на сталкивался с 90кой, и не видел воочию конструкцию.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Скидываете ручейковый ремень и прокручиваете все ролики, муфту генератора и шкив кондиционера. Если шумят или люфтят-под замену (если шумит шкив кондея-перепрессовка подшипника). Муфту генератора крутаните и резко остановите. Внутренности должны еще немного провернуться. Посторонние звуки в генераторе-замена подшипников генератора(ремонт со снятием).
Если же речь о двигателе 3.2, то самостоятельно проверить сложно. Зато кондиционер услышать легче.
xixx
Сообщение xixx »
moon_ster писал(а):Скидываете ручейковый ремень и прокручиваете все ролики, муфту генератора и шкив кондиционера. Если шумят или люфтят-под замену (если шумит шкив кондея-перепрессовка подшипника). Муфту генератора крутаните и резко остановите. Внутренности должны еще немного провернуться. Посторонние звуки в генераторе-замена подшипников генератора(ремонт со снятием).
Двиг дизель. Спасибо за совет!
