Не заводится Volvo 850
beginner2010
Авто: Volvo V70, 2.4 D5
GSM: +375445489696
Сообщение beginner2010 »
Здравствуйте,
Прощу помощи одноклубников. Машина - Volvo 850, B5252S (10 клапанов).Проблема следующая - перестала заводиться машина. Поехал на рыбалку, ночь машина простояла. С утра сел завёл, поехал и километров через 15 заглохла. Минут 5 постояла, завелась и потом без проблем доехал до Минска, а это 100 км приблизительно. На следующий день симптомы повторились. В понедельник перед выездом на работу завёл, поработала минут 5-10, как только стрелка температуры начала подниматься заглохла и больше не завелась. Мучать не стал, поехал на метро. Реле бензонасоса проверил, бензонас тоже проверил. В чём может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Джекичан горит?
beginner2010
GSM: +375445489696
pilot2k писал(а):Джекичан горит?
Нет
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Нет
эт плохо, я бы на всякий случай ошибки посмотрел и начал воевать с контактами всеми подряд
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
beginner2010 писал(а):Реле бензонасоса проверил, бензонас тоже проверил. В чём может быть проблема?
А фильтр топливный не мог забиться? Ну или искры нет или топлива - другого не дано :)
Искры может не быть из за датчика положения коленвала. Топлива: насос -> фильтр -> реле.
beginner2010
GSM: +375445489696
Топливо есть:) Фильтр может быть, а датчик менял 2 месяца назад.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
фишку с расходомера сними и заводи
beginner2010 писал(а):роблема следующая - перестала заводиться машина. Поехал на рыбалку, ночь машина простояла. С утра сел завёл, поехал и километров через 15 заглохла. Минут 5 постояла, завелась и потом без проблем доехал до Минска, а это 100 км приблизительно. На следующий день симптомы повторились. В
У меня были такие же симптомы.
Реле бензонасоса.
На перепайку.
К яггеру
beginner2010
GSM: +375445489696
Реле бензонасоса.
На перепайку.
К яггеру
А как убедиться что дело именно в реле? Реле щёлкает или это ещё не говорит о его исправности?
beginner2010 писал(а):А как убедиться что дело именно в реле? Реле щёлкает или это ещё не говорит о его исправности?
http://volvo850.ru/sdelay/benzonasos.htm
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Щорс писал(а):Реле щёлкает или это ещё не говорит о его исправности?
так вот именно, что неисправность плавающая.
когда проверяешь - реле вроде и рабочее. Чуть проехал, и реле перестает работать
beginner2010
GSM: +375445489696
Дело в том, что я снимал корпус с реле. При попытке завести реле щёлкает, но машина не заводится. Тестером тоже прозвонил.
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
а на бензонасос приходит напряжение?
beginner2010
GSM: +375445489696
mironoff писал(а):а на бензонасос приходит напряжение?
Да
volvocar
GSM: 80298567859
crack писал(а):фишку с расходомера сними и заводи
У него похоже нет там расходомера. Датчик температуры и датчик давления. Если система Fenix.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Щорс писал(а): У меня были такие же симптомы.
Реле бензонасоса.
На перепайку.
К яггеру
Эта проблема возникает в основном после прогрева. Там от нагрева - возникают расширяются поры или микро раковины в распайке. У меня такое то же было но только на горячую. На холодную реле всегда срабатывало на 100%.
volvocar писал(а):У меня такое то же было но только на горячую.
та же история и с моим реле было. Только на горячую
beginner2010
GSM: +375445489696
На холодную нормально заводилась?
beginner2010 писал(а):На холодную нормально заводилась?
как часики
volvocar
GSM: 80298567859
На холодную отлично.
Так а чего датчик коленвала менялся, кстати?
А внутренняя диагностика ничего не выдает - никаких кодов?
