Мелкие вопросы по S/V40
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Ultras писал(а):Rion, жидкость у тебя прозрачная была залита
Кирилл, сейчас выглядит мутной?
VIN: YV1VW70821F733395
july
Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
GSM: 911-911
Сообщение july »
У меня после стояния 4-5 часов, в первые 5 минут движения, руль влево крутится з заметным усилием, а вправо - легко.
Жидкость в ГУРе поменял.
Что может быть?
Посоветуйте плиз пути решения проблемы.
Що занадто, то не здраво!
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Глюк всех сороковок, причем сложнообъяснимый. Скорее всего чудит антенна вокруг замка зажигания(черный круг вокруг замка) Год может спать, а потом неделю выносит мозг регулярно. Временно решение снять пластик вокруг рулевой колонки и зафиксировать антенну ближе в сторону ключа. Помогает забыть о проблеме на долгое время.
Всем спасибо! Последовал этому совету. Пока работает.
wayla
Авто: volvo v40 2.0 бензин
GSM: +375298629106
пропала тяга
Сообщение wayla »
Дайте совет начинающему любителю.
В общем еду я и замечаю что на 3-й передаче еду а машина не тянет совсем. Остановился, заглушил, завел, на холостом обороты держит но движок колбасит как с перепоя, и звук как у трактора стал. Решил что как неть доеду может до дома. Доехал, километра 2 по кольцу и стал, в салоне запахло дымом, глянул под низ. первая банка от штанов светилась аж. Наверное антикорозийка начала дымить. Позвонил, меня притянули домой, завел и все работает :unknown:
масло чуть выше минимума, антифриз в норме, на приборке ничего. машинка бензин 2.0 атмосферник, 98 год
andron58
Авто: Volvo V40 1997 дорестайл B4204S мкпп
Skype: pedalniy_kon
Сообщение andron58 »
Горячий выпуск-бензин догорает не в движке,а снаружи,причина-1е это одна из катушек,на холостых может быть незаметно,тяги даёшь-пропуски зажигания(точнее скажет диагностика мозгов),у меня такая же фигня была,поменял левую катушку(1-4 цилиндр)-стало значительно лучше,теперь на подходе вторая,буду менять обе... Следующее-свеча,вычислить её можно на холостых,как начнёт колбасить на ХХ-скидывать поочерёдно фишки с форсунок,на каком цилиндре ничего не изменилось,или изменилось незначительно-та свеча и дурит. И последнее,маловероятное-мозг по детонации сдвигает зажигание ну очень на попозже,тоже выпуск краснеет,тут либо бенз попался палёный,либо сам датчик детонации,но эт наврят ли....
Тащи с работы даже гвоздь! Ведь ты хозяин, а не гость!
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
wayla писал(а):Дайте совет начинающему любителю.
у меня такое было не работала одна катушка
AUTOCOM CDP+ :declare:
wayla
GSM: +375298629106
Сообщение wayla »
Спасиб мужики, товарищу набрал шарящему, тоже сказал что катушку в первую очередь, ща пойду звонить, проверю и провода и свечи.
Вчера вечерком вышел, завел, прогрелась и немного на холостом обороты дергало вниз, как прострелами, прокатился кружок, все норм. Буду лечить :)
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
прозвонка катушек может ничего не показать)
rex8836
Авто: volvo v60 2015 ocran rece 1.6d 115лс АКПП6DCT450
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
Всем привет. может кто знает как вызвонить датчик дмрв он на 3 контакта siemens 5wk9 604
диагностика показала 514 градусов и 20мгк на любых оборотах причём как с ним так и без. обрыва цепи не показала.
что делать ? если датчик будет реагировать на тестер. скажем заведусь и буду тестить на разных оборотах тестером?
диагностику делал на аэродромнай клубный гараж
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
rex8836 писал(а):Всем привет. может кто знает как вызвонить датчик дмрв он на 3 контакта siemens 5wk9 604
Это который где стоит? на патрубке воздухана ? или над радиатором ?
rex8836
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
на патрубке где выход из коробки воздушного фильтра вот как на фото http://www.ebay.com/itm/DEBIMETRE-VOLVO ... 0910708510
над радиатором не знаю движок b4204 t 160лс ещё вопрос по муфте, диагностика показывает не правильные углы распредвала, ошибку или ещё что?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
rex8836, ага слышал про него, почисти сам датчик такая пружинка(спиралька) http://carcats.ru/list.php?id=MjU5MTcwO ... BO+B4204T3 При входе в воздухан этого датчика по-моему, как на картинке, там за сеточкой увидишь, я чистил карбен клинером просто, снял саму крышку с трубкой и попшикал туда, там за решеточкой увидишь
да и стоит он дешевле http://exist.by/price.aspx?sr=-4&pcode=30611231 , только я по своей машине вбивал
rex8836
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
Simak писал(а):rex8836, ага слышал про него, почисти сам датчик такая пружинка(спиралька) http://carcats.ru/list.php?id=MjU5MTcwO ... BO+B4204T3 При входе в воздухан этого датчика по-моему, как на картинке, там за сеточкой увидишь, я чистил карбен клинером просто, снял саму крышку с трубкой и попшикал туда, там за решеточкой увидишь
я его чистил пару месяцев назад обезжиривателем там у меня две тонкие пластины в место спиралей и звонил я его он показывал 0.8в в простое как подуешь он больше показывал. а тут диагностика показывает что труп полный даже показания не меняются на 5000т оборотов и обрыва цепи не показала. звонить ещё раз буду если он опять теже данные мне покажет что и раньше 0.8в то на что грешить?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
rex8836, а причина диагностики ? плавают обороты или захлебывается иногда ?
над радиатором я про №3 http://carcats.ru/list.php?id=NDY4NzUyO ... -50%2F51SN
по муфте я менял её целиком...., стрикотала и ошибку выдавало по электормагнитному клапану (он над муфтой сверху стоит) можешь его почистить тоже попробовать под №31 http://carcats.ru/list.php?id=Nzc3ODYzO ... F.+B4204T3
Добавлено спустя 34 секунды:
rex8836 писал(а):я его чистил пару месяцев назад обезжиривателем там у меня две тонкие пластины в место спиралей
ну может и пластины тонкие я сам точно не помню :oops:
rex8836
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
Simak писал(а):rex8836, а причина диагностики ? плавают обороты или захлебывается иногда ?
по муфте звуков нет и ошибок тоже. пробег 280т . машина стала тупой просто. едет но звук другой выхлопа и разгон слабоват до 3тыс кручу иногда на светафорах бывал провал часто но как ошибки стёрли вроде нет . чуть больше педаль нажму сразу потеря ощутимая
по датчику 3 его у меня вроде нет но гляну
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
rex8836, хм., а когда читали по катушкам не выдало ошибки ? а может просто кат развалился ? послушай в районе глушителя, попроси чтобы кто-нибудь газанул слегка, не должно быть дребезжаний никаких в районе глушака там где кат
rex8836
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
Simak писал(а):rex8836, хм., а когда читали по катушкам не выдало ошибки ? а может просто кат развалился ? послушай в районе глушителя, попроси чтобы кто-нибудь газанул слегка, не должно быть дребезжаний никаких в районе глушака там где кат
других ошибок нет вроде поезжу месяц и снова на диагностику там будет видно что повторяется. другой звук но как больше педаль нажму он меняется и на скорости вроде 100 он есть но к 120 становится тише а так больше звука чем езды. и оно не дребезжит просто выхлоп на определённых оборотах громче чем раньше намного
rex8836, а ремень грм давно менял ..? Какой ставил ?
moto
Авто: S40
GSM: 9265546784
Сообщение moto »
Господа, подскажите пожалуйста, ищу себе двигатель на Вольво S40 2.0 литра турбо, на рынке полно предложений, никак не могу понять одну вещь - например эти моторы B4204T, B4204T2, B4204T3, B4204T5 взаимнозаменяемы или нет? Например если свой "раздеть" снять всё навесное оборудование и поставить на другой, так получится? или у них всех есть принципиальное различие кроме года выпуска?
rex8836
GSM: 80336567517
Сообщение rex8836 »
Малец писал(а):rex8836, а ремень грм давно менял ..? Какой ставил ?
год не прошёл ещё и наездил он тыс 25 не больше. фирму не скажу менял на сто у знакомого . там проблема была била ошибку по датчику распредвала замена не помогла. так он полез глубже, оказалось что снимал кто то и не правильно установил шкив. ждали приблуды. поставили всё как надо ошибка пропала. комп ещё бил ошибку по датчику коробки акпп, стёрли и её не стало. было пару раз мигала стрелка на приборке и она как на зиме трогалась. ещё была ошибка лямбда зонд но тоже не появилась. поменяю датчик дмрв месяц покатаю и снова на комп будет видно.
