машина не хочет ехать
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Авто: volvo v70 2.4t
- GSM: +375298507454
пропадает тяга !!!!
парни - помогите разобраться !!! с низов подхват нормальный -после 2.7-3000 обрыв тяги .такое чувство что улитка отключается .
- Авто: Volvo S70 R-desing
- GSM: +375297886458
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Делюсь последними новостями о своей проблеме: после очередной замены свечей возникло ощущение, что глюки пропали, однако через некоторое время начались вновь.
Однако заметил одну интересную особенность: если машина тупит, то со стороны переднего пассажира где-то в районе печки появляется странный звук, как будто запускается какой-то моторчик, запуск не удается, он останавливается и так по кругу. Если машину заглушить и вновь завести, то тупняк может прекратиться, а, следовательно, и звука нет. А может и продолжиться.
Данный звук появляется даже при выключенной печке, поэтому она тут не при чем. Летом заправил кондиционер. Работает, но не устойчиво, поэтому не пользуюсь (auto выкл.).
Терзают сомнения, что он устраивает эту проблему.
Что скажете?
Что скажете?
- Perat
- Авто: S70 B5254T 1998
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Датчик менял. Ошибка осталась, зотя и пробовал скидывать. Вероятно что-то с проводом. Да не в датчике проблема. Наиболее вероятная проблема описана в моем посте выше.Igrtea писал(а):если ЭБУ с системой Феникс то там по двум датчикам воздух считается, температуре воздуха и разрежения... и нужно сказать что датчик температуры воздуха даёт достаточно важный сигнал... да и стоит он копейки, поменял бы, ну хоть помой его для начала...
