Заехал в лужу. И вот...
ARR1971
- Авто: S60, 2001 г.в., АКПП, 4WD YV1RS58K722106283
- GSM: 89147866236
Проехал по луже. Вышел за хлебом. Сел в машину. Завёл... И началось... Обороты скачут. Машину колбасит. Ниже 1500 обороты не падают. В один момент даже на педаль акселератора перестал реагировать. Подключился Car Doc-ом и вот что он сказал: Р0300Случайные/множественные пропуски зажигания. Р0171 Слишком бедная топливо воздушная смесь, банк 1. Р2096 Топливный баланс после каталитического нейтрализатора, банк 1-слишком бедный. Машина простояла сутки. Просохла. И все прошло! Ошибок нет. Все работает. СТО ничего, кроме подсоса на рампе, не обнаружила. Что такое может быть и как это решить?
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
ARR1971
- GSM: 89147866236
- aleks1
- GSM: +77017589741
ARR1971
- GSM: 89147866236
Где и какие именно жгуты?
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Обыкновенные лужи. Неглубокие. Может 3-4 см. Просто заезжал в них на скорости. Ну и брызги соотв. во все стороны. На контакты датчиков могла попасть вода, как думаете?aleks1 писал(а):Хорошие ты лужи выбираешь даже проводку катушек залил может не заезжать в такие лужи не на ЖИПЕ ездишь
Я так думаю что катушка за ночь не просохла-бы... Да и если-б попала в нее вода, то она просто сгорела-бы от множества межвитковых замыканий.TokRa писал(а):А у тебя как будто сдохла катушка
- aleks1
- GSM: +77017589741
TokRa писал(а):машину на подъемник и смотри снизу, какие провода где весят не на своем месте или повреждены.
СогласенTokRa писал(а): по ошибкам похоже в первую очередь пострадала лямбда.
да и на практике , касаемо мелких луж . Даже если и налить воду на двигатель , он горячий всё высохнетTokRa писал(а):в теории, достать лужа брызгами до катушки не могла.
