Электрика. поменять провода под капотом. 850
Lioxa
Авто: 850
Сообщение Lioxa »
Доброго всем времени суток
Вопрос: кто в Минске хорошо делает электрику на Вольвы (850ю в частности)?
Хочу поменять провода под капотом (между аккумулятором, двигателем, генератором, и возможно до узла разветвления в салон).
Причина:
Те части проводов что видны возле аккумулятора в плохом состоянии.
+ появились приколы с потуханием всей электрики на ходу (и панель и радио и двигатель - всё).
Весело было потухнуть посреди оживлённого перекрёстка, даже аварийку не включить :)
Но если подёргать провода - то машинка оживает.
Думал сначала просто контакты зачистить и пережать, но с учётом состояния самого провода, хочу на всякий случай поменять.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Кто занимается не в курсе, но.
ВНИМАНИЕ! Там на проводах, которые от + аккума идут, есть такие вставки, как вроде наращивали провода. Это не просто вставки колхозные. Их _НЕОБХОДИМО_ сохранить в новой системе. Это какие-то там предохранители - если что-то вдруг и коротнёт, то сгорят они, а не машина.
MJ
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Lioxa писал(а):кто в Минске хорошо делает электрику на Вольвы (850ю в частности)?
Этот вопрос очень легко решить- у нас тут кто-то продает 850 по запчастям, купи родные провода и приезжай в гараж. Все сделаю в лучших традициях.
Lioxa
Авто: 850
Сообщение Lioxa »
AIL писал(а):Там на проводах, которые от + аккума идут, есть такие вставки, как вроде наращивали провода. Это не просто вставки колхозные. Их _НЕОБХОДИМО_ сохранить в новой системе. Это какие-то там предохранители - если что-то вдруг и коротнёт, то сгорят они, а не машина.
А я так и решил, что это предыдущему хозяину по калхозному чинили проводку :)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Про вольво-гараж сегодня уже читал на форуме, но пока не нашёл страницы с с описанием что это и где это :)
Дайте ссылку пожалуйста.
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
Lioxa
Авто: 850
Сообщение Lioxa »
buyan писал(а):Этот вопрос очень легко решить- у нас тут кто-то продает 850 по запчастям, купи родные провода и приезжай в гараж. Все сделаю в лучших традициях.
Беда прям с проводами :)
Этот кто-то решил их не снимать пока. Это и понятно, там не просто их снять. Обзвонил разборку по Минску (не всю конечно) - нет нигде. В Логойске есть куча проводов от разных Вольв - приезжай выбирай. Есть подозрение что те провода, которые сбоку прикручены не оригинальные. Как в куче узнать который мне подойдёт?... :)
Вопрос: можно ли подобрать провод по длине и толщине? Или там нужно конкретное сопротивление с погрешностью 0,000001% ?
Lioxa писал(а):Или там нужно конкретное сопротивление с погрешностью 0,000001% ?
:D да и еще из серебра чтоб были!
Да не надо там такая точность. Желательно только самые толстые ставить еще потолще. :)
Lioxa
Авто: 850
Сообщение Lioxa »
Упарился искать провода по разборкам. Какое то пренебрежительное отношение к проводам у разборщиков, как-будто они не горят и не требуют замены :)
Отрезал повреждённый участок провода, взял клему, обжал, замазал эпоксидкой. Посмотрим что из этого получится...
AIL
Сообщение AIL »
Lioxa писал(а):замазал эпоксидкой.
:o :o :o Нафига????!!!!
Lioxa писал(а):Посмотрим что из этого получится...
Есть подозрение, что полная хрень.
MJ
Lioxa
Авто: 850
Сообщение Lioxa »
Запаять не получалось, гаража нет, а на ветру не бралось, а лака под рукой не было :)
Обоснуйте :)
AIL
Сообщение AIL »
Lioxa писал(а):Обоснуйте :)
Та не вопрос. :) Эпоксидка - изолятор. И куда она и как затекла - сказать трудно. В любом случае пользы от нее никакой. Только если придётся развальцовывать потом, то это будет каааанкретный гимор.
А запаять... :) Дык и зажигалкой нагреть можно клемму... если хорошая зажигалка. :) А в гараже паяльником 100-ваттным именно такую клемму очень даже неплохо запаяли. Я б сказал просто отлично запаялась. :)
MJ
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
я вообще синий (30-ый)провод (такой толстый ,с аккума идёт на стартер) паял горелкой ,только не такой как в с\х пользуются ,а с направленным пламенем .хорошо припаялась ,держится лучше нового и к тому же я ещё на место пайки (на сам хвостовик клеммы ) надел кембрик (термо- или как там называется).
Lioxa
Авто: 850
Сообщение Lioxa »
В гараже, даже обычным паяльником запаял бы, а на улице ветер: припой плавится долго, а потом касается холодного метала и быстро затвердевает, почти не прилипая. Была бы горелка как у товаристча Andrei ... :)
А насчёт изоляционных свойств эпоксидки - это я обдумывал прежде чем замазывать. Клему я зажал хорошо. В места стыка метала с металом эпоксидка не затечёт. туда куда она сможет затечь - там воздух, т.е. та же изоляция. Клема была оставлена навесу (не прикручена), что бы эпоксидка застыла - стекать могла только по проводу, ничего лишнего не изолировав. Замазано только в месте зажима клемы и оголённый провод до изоляции.
AIL
Сообщение AIL »
Andrei писал(а):паял горелкой ,только не такой как в с\х пользуются ,а с направленным пламенем
Атличнейшее решение. Горелка типа "карандаш" - пламя около 5 мм толщиной и 1-3 см длинной.
MJ
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
AIL писал(а):Горелка типа "карандаш"
Да она самая ,просто не знал как по-другому написать
AIL писал(а):Атличнейшее решение.
спасибо :oops: :oops: :oops:
