снял всю пластмасавую защиту сверху, прокладка клапана сухая, масло все вытер (даже не знаю откуда оно там), но этот звук: тук-тук-тук и тррррр-тррррр в двигателе все сильнее. Кстати динамика машины ухудшилась и плохо разгоняется.Andrei писал(а):конечно епт. ставь только новую и никакого гермета.ВитаМин писал(а):Подскажите, если порвана прокладка ( номер 30731212) на клапане распредвала
Муфта и клапан CVVT
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
- ВитаМин
Общими усилиями разобрались: навернулся клапан регулятора фаз газораспределения 36002684 (на моём номер 9454789 intake), сейчас под замену новый покупать или б.у.?Andrei писал(а):из-под болтов бывает (болты крышки и самих заглушек для измерения зазоров).ВитаМин писал(а): масло все вытернадо смотреть лично, что это муфта\клапан...ВитаМин писал(а):но этот звук: тук-тук-тук и тррррр-тррррр в двигателе все сильнее. Кстати динамика машины ухудшилась и плохо разгоняется.
- Maks[kex]
- Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
- GSM: 80336679728
Не факт, у меня так было-муфта в итоге. А вот если ты поставишь заведомо исправный клапан и тогда "трррр" пропадёт, тогда клапан.ВитаМин писал(а):Ну, если фишку с клапана снимаю, двигатель работает без трррррр....трррр, т.е. ровно и обороты на ХХ подают, значит клапан, или я ошибаюсь?Maks[kex] писал(а):отпишись как определят. интересно
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
Добрый день , колеги такой вопрос на Volvo v40 1.6 появился дизельный звук при нагретом двигателе
Понял с форума что это муфта или клапан , так вот чтоб разобраться что это конкретно хочу заменить клапан
Подойдет клапан с Volvo v40 2.0 t b4204t2 2000 год , так как есть еще одно авто могу снять на месте и проверить
- ВитаМин
Клапан должен подойти (только на простых бензинках стоит один, а на турбированных два клапана). Я менял клапан, звук остался, поставил старый. Все просто: сбрось фишку с клапана, если звук пропадет, то под замену муфту и сальник.Ivann83 писал(а):Добрый день , колеги такой вопрос на Volvo v40 1.6 появился дизельный звук при нагретом двигателе
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Один.ВитаМин писал(а): а на турбированных два клапана
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
Клапан может стоять на впуск(intake) или на выпуск(exhaust) они разные , сравни на своих номера.Ivann83 писал(а):Добрый день , колеги такой вопрос на Volvo v40 1.6 появился дизельный звук при нагретом двигателе
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- Ivann83
- GSM: 37377717735
ни чего не получилось Я в растерянности , снял на своей турбированой крышку верхнею а там нет ни одного клапана
на крышке двигателя только конавки под клапана и они с завода залиты ,ни каких разьемов тоже нет это как может быть?
а теперь я что то запутался снимаю с клапана фишку на 1.6 которая дизилит ,но треск не прекращается это значит муфту менять надо
если да то какой номер ее на 1.6 и 2.0 турбо имеет значение они разные или одинаковые номера ?
нужно сделать 1.6 b41604s2 vin YV1VW10F3YF555488
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- Maks[kex]
- GSM: 80336679728
Нет клапанов - нет муфт, нет всего этого - нет лишних проблем их расходов. РАДУЙСЯ и ищи проблему в другом месте.Ivann83 писал(а):ни чего не получилось Я в растерянности , снял на своей турбированой крышку верхнею а там нет ни одного клапана
P.S. Точно клапанов регулировки муфтами нет???
