ФОТООТЧЁТ. Электроподогрев О.Ж. в 2,5 TDI.
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
На остывшем двигателе вытекает только пару капель. И да, крышка на бачке должна быть закрыта.
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
А как выкручиваются? Легко? А то поспрашивал,пугают,что бывает и заламываются .Чуствую никто их отродясь не менял,пришла из Бельгии,все 5 мёртвые были,до этих ход пока не дошёл,зимой практически не ездила.
Легко, накидным ключиком, резко, щёлк, а дальше пальцами. Заламываются говорят те, что в голове, хотя я ни разу не сталкивался с такой бедой.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
hottabyc писал(а):все 5 мёртвые
Это ты о запальных говориш, здесь речь о других. Но и запальные я без проблем выкручивал.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
И не тяни, чем раньше ты их выкрутиш, тем меньше они закоксуются нагаром, и тем выше будут твои шансы на успешный исход.
Добавлено спустя 41 секунду:
Не прогретом движке выкручивай.
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
hottabyc писал(а):А как выкручиваются? все 5 мёртвые были,до этих ход пока не дошёл,.
если с головы выкрутил, то и эти выкрутишь. я WD-ой на всякий случай залил их.
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Советую также глянуть провода до свечей подогрева ОЖ. А именно, снять кусочек тонкой гофры от свечей до основного толстого жгута и проверить наличие скрутки,у меня она там была в термоусадке, похоже ещё заводская. Сняв термоусадку обнаружил там окисленные провода, после чего заменил участок провода до свечки сделав новое соединение.
Спасибо maljr.ga! Твой пост подтолкнул наконец-то приложить руки к этой системе. Не хотелось лезть туда, так как думал, что свечкам давным-давно хана. Но нет, все три исправны, вычищены, восстановлена проводка и вуаля - работает! Подогрев включается через несколько секунд после заводки двигателя и выключается когда стрелка показометра температуры ОЖ становится горизонтально.
ReOS, всегда пожалуйста. :D
hottabyc
GSM: ---------
С головы выкрутились легко,но все были мёртвые. Единственная засада была,что как только начал снимать эти колпачки то как один развалились от старости,пока не трогал как новенькие выглядели. Пришлось изобретать . чуствую ждёт такое же и с этими.Тоже сразу на три свечки общий наконечник.Тут хоть подход хороший .Временно укрыл радиатор спереди,температуру держит хорошо,только датчику температуры обдува не хватает,в мороз всё норовит плюсовую показать.
vinetu2
Авто: volvo v70 2006 awd d5
GSM: +375291664499
№ клубной карты: 203
Сообщение vinetu2 »
как проверить у данной системы работоспособность?ну свечей понятно,а поступает ли ток на свечи как проверить?
Мультиметром.
Добавлено спустя 19 секунд:
Или лампочкой.
vinetu2
GSM: +375291664499
Сообщение vinetu2 »
maljr.ga писал(а):Мультиметром.
Или лампочкой.
эт понятно.но он же не постоянно работает а при определенных условиях,при каких?
При минусовых температурах. Сбрось фишку с дтож.
