Мелкие вопросы XC90
Nash, та же проблема :(
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
Ivy, пока тока это нашел http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=25766&page=2
Nash, винт Х крутил, а вот винт Y нет - сегодня посмотрю
http://clubvolvo.ru/attachment.php?atta ... 1210706468
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
Смотрите датчик на рычаге заднем, можно проверить подёргав его на яме с включённым светом.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Винты отвечают за вертикаль и горизонталь, самому лучше не крутить :) А то накрутишь, всё равно поедешь в сервис на стенде настраивать.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
спасибо,так и сделаю
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Alexey_BY писал(а):Винты отвечают за вертикаль и горизонталь, самому лучше не крутить
Ну бывало частенько что накрывался датчик. Временно проблему решал поднимая фары винтами до упора вверх. Выше чем допустимо никогда не получалось поднять...встречных не слепило, светили немного ниже чем при нормально работающей автокорректировки. Некоторые клиенты искали датчик и восстанавливал систему....некоторые ездят по колхозному по сей день. Каждому свое. :)
Владимир(Байконур)
Авто: ВольвоХС90 2006г. B5254T2 AW55-51
GSM: +77778785475
Сообщение Владимир(Байконур) »
а с этим не кто не сталкивался ??? ехал по трассе компьютер показывал что еще на 90км хватит бензина в баке шел на круизконтроле вдруг машина резко стала останавливаться я сперва подумал даже что она заглохла ну прижался на обочину остановился машина стоит и ровно работает на хол. оборотах, тронулся поехал опять разогнал поставил на круиз опять стала дергаться такое чувство что вот вот бензин кончится ну пришлось найти ближайшею заправку и заправится поехал дальше и про все забыл где то через еще 1000км опять такая же история только уже компьютер показывает что в баке бензин есть на 190км. опять заправился и спокойно и ровно поехал дальше. что это может быть ???
Лампочка загорелась - на АЗС!
Владимир(Байконур)
GSM: +77778785475
нет нечего не горело, раньше доводил что компьютер показывал что в баке осталось на 40км правда по городу
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Сообщение pilottwo1 »
Ivy писал(а):Nash, винт Х крутил, а вот винт Y нет - сегодня посмотрю
Такая же фигня. Правая светит нормально (меня устраивает), а левая под ноги почти. Никак не доберусь поэспериментировать.
Будем крутить.
Причем, прошел недавно ТО, чувак ничего не сказал. Может они начинают бухтеть только когда фары вверх лупят, а вниз им по барабану?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
pilottwo1, должны сказать все. У меня фары в норме, а туманки вниз светят. Сказали в качестве рекомендации, хотя формально должны развернуть =)))
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Рывки в движении
Сообщение arengard »
Добрый вечер! Сегодня ехал,и заметил такую вещь: Где то между 80 и 100 по спидометру, при нажати на газ для разгона вдруг появились толчки. Как будто бензин кончается. Несколько ударов. Они возникают если хочешь резко ускорится. Я понимаю,что нужно делать диагностику, но боюсь на подъемнике не определят. Что посоветуете? :(
YV1CM595771342614
arengard, посоветую почитаться компьютером
У меня на Chevrolet cruze похожая история была. Все решилось чисткой дроссельной заслонки
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
arengard писал(а):Добрый вечер! Сегодня ехал,и заметил такую вещь: Где то между 80 и 100 по спидометру, при нажати на газ для разгона вдруг появились толчки. Как будто бензин кончается. Несколько ударов. Они возникают если хочешь резко ускорится. Я понимаю,что нужно делать диагностику, но боюсь на подъемнике не определят. Что посоветуете? :(
у меня было то же самое, именно так как вы рассказываете. Только ещё через несколько ударов выпадала ошибка "Engine Performance reduced", но у вас может и не выпадать.
наконец поменяйте свечи. на новые оригинальные, разумеется(ЗАМЕНА В ЭТОТ ДВИГАТЕЛЬ НЕ КАТИТ!!!).
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
arengard
Большое спасибо! Несколько утешили! :( :)
YV1CM595771342614
Димка4
Авто: volvo xc90
GSM: +79030933889
не заводится
Сообщение Димка4 »
Всем Доброго дня!!!!
Народ!!!! Помогите пож-та!!! Volvo XC90 2007г, 2.4 D5244T
На сканере выскочило сообщение ,что СЕМ блокирует пуск двигателя, авто ошибок не выдаёт,заводится как хочет- может с первого а может и с шестого раза.
Пробежался по форумам - данной проблемы никто не обсуждал.
Да,ещё СЕМ постоянно блокирует ППП ( вебасто).
Что делать, может кто подскажет!!
arengard
Алексей_512, По Вашему совету поменял свечи. Рывки прекратились, и машина лучше поехала. Спасибо,помогли! :yahoo: :ok:
YV1CM595771342614
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
arengard писал(а):Алексей_512, По Вашему совету поменял свечи. Рывки прекратились, и машина лучше поехала. Спасибо,помогли! :yahoo: :ok:
спасибо большое, что отписались. Очень приятно, что смог помочь!
doozer
Авто: Volvo XC70
GSM: - -
Skype: shurakg
Сообщение doozer »
всем привет, взял хс90, 2007 года, пока вопросов нет и читаю для интереса ветку, но от 70-ки есть вопрос - клима, вентиляция воздуха - есть кнопка гонять воздух салона, два варианта: не горит и горит оранжевым, расскажите, когда работает циркуляция по салону, а когда забор с улицу?
Volvo XC70 Cross Country 2.5 T AWD
2004
Вернуться в «XC90»
