Сажа возле форсунки
ZaK
Авто: Volvo xc d5 136kw 2,4
GSM: +37256319011
Сажа возле форсунки
Сообщение ZaK »
Сегодня менял масли и обратил внимание что вокруг первой форсунки копоть, что это может быть?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Огнеупорное кольцо
sfinx
Авто: V50 1.6d, ХС90 D5.
GSM: 80296832564
№ клубной карты: 216
Re: Сажа возле форсунки
Сообщение sfinx »
Да меняй медную прокладку она же кольцо она же шайба ,снимай форсунку и меняй пока не закоксовала
Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
ХС90 почти executive.
Санёк13
Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
У меня тоже как то грязно вокруг форсунок, менять необходимо шайбу под номером 8631582, и проблематично ли вытащить форсунки, друг снимал на крайслере, так 2 еле вытащил, может быть кто сталкивался, спасибо
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Неужели никто не вытаскивал форсунки?
asdw
Авто: v70 2,4 D5 2001 г
Skype: asdwfuckoff
Сообщение asdw »
я вытаскивал много раз. менял гидрокомпенсаторы - это был первый раз. потом увидел солярку в одном колодце, при снятии трубки подачи топлива открутилась приёмная трубочка на самой форсунке. да ещё и булькала солярка.
главное вытаскивать форсунки на горячую. у меня не было никаких проблем. поменял медные шайбы, прочистил, смазал керамической смазкой, поставил на место. однако, после демонтажа форсунок из-за солярки в колодце, я обнаружил нагар практически аналогичный тому, что был изначально (пробег 100-200 км). не знаю, в чём причина.
VIN: YV1SW793222180493
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
А почему на горячую их вытаскивать надо?
asdw
Skype: asdwfuckoff
Сообщение asdw »
потому что форсы железные, а колодцы алюминиевые. алюминий расширяется лучше.
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Как я правильно понимаю, медные шайбы надо переиодически менять? или если двигатель нормально работает так не стоит туда лезть?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Санёк13 писал(а):Как я правильно понимаю, медные шайбы надо переиодически менять? или если двигатель нормально работает так не стоит туда лезть?
Меняются всегда, когда снимаются форсунки. И если посадочное место в головке нормальное.
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Т.е., если форсунки не зачем снимать, то и не стоит туда лезть?
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
Санёк13 писал(а):Т.е., если форсунки не зачем снимать, то и не стоит туда лезть?
Железно.
Санёк13
GSM: +375291034298
Сообщение Санёк13 »
Просто меня ввели в заблуждение, что каждые 100-150 тыс. нужно менять медные шайбы под форсунками,, тогда возникает вопрос, откуда появляется сажа вокруг форсунок?
