БЕЛЫЙ ДЫМ НА ХОЛОСТУЮ v70 B 5244 T
Закрыто
иван 38
Авто: volvo v70 2.4t
GSM: +375298507454
Сообщение иван 38 »
ПРИВЕТСТВУЮ ВСЕХ !!!!! ПАРНИ-ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ !!! МОТОР ПОСЛЕ РЕМОНТА ГБЦ . ВСЕ ЗАМЕНЕНО .ПОСЛЕ 3000 КМ. НАЧАЛА ДЫМИТЬ НА ХОЛОСТУЮ БЕЛЫМ ДЫМОМ И ПОЯВИЛОСЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ .ЛЮДИ КОТОРЫЕ ДЕЛАЛИ ГБЦ ГОВОРЯТ ЧТО НЕ ГБЦ .ЕСТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ ПО ТАКОЙ ПРОБЛЕМЕ ??????
иван 38
GSM: +375298507454
Сообщение иван 38 »
ПРОСТО ЧЕШУТ ЧТО У ВОЛЬВО МОССА ВОРИАНТОВ -ПО ЗНАКОМСТВУ ДЕЛАЛ . САМ ПОНИМАЮ ЧТО ПРОИСХОДИТ .
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
АНТИФРИЗ ИЗ РАЗШИРИТЕЛЬНОГО С НИЖНЕГО КЛАПАНА СБРАСЫВАЕТ
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
иван 38 писал(а):АНТИФРИЗ ИЗ РАЗШИРИТЕЛЬНОГО С НИЖНЕГО КЛАПАНА СБРАСЫВАЕТ
С какого клапана?
иван 38
GSM: +375298507454
Сообщение иван 38 »
В МОЕМ РАСШИРИТЕЛЬНОМ С НИЗУ БОЧКА КАКОЙ ТО КЛАПАН-.НА СТО СКАЗАЛИ БАК НЕ МОЙ .ХОТЯ ВИЗУАЛЬНО ПОХОЖ.
иван 38
GSM: +375298507454
Сообщение иван 38 »
2000 г.в. крышка новая на бабушкина покупал. сам клапана не видел -но работники сказали что есть.
vdvv
Авто: v70хс, golf4, москвич 403
GSM: +375 29 5333 099
Сообщение vdvv »
Конечно, если не ГБЦ, то тогда трещина в блоке.... но что-то сильно сомневаюсь. Скорее всего с ГБЦ проблема.
иван 38
GSM: +375298507454
Сообщение иван 38 »
уровень уходит!!! шланги не очень чтоб твердые -в пределах допустимого.но все мокрое в ож со стороны грм. но там все новое и помпа тоже.
Добавлено спустя 3 минуты:
про клапан -вы правы .один ляпнул и я отписал.там датчик .сегодня ездил сам снял и посмотрел -проверил на герметичность.все в норме.
иван 38
GSM: +375298507454
Сообщение иван 38 »
ПОНЯТНО !!! БЛАГОДАРЮ ЗА СОВЕТ !!! ХОРОШО ЧТО ГАРАНТИЯ ЕСТЬ НА ВСЕ !!!
Re: БЕЛЫЙ ДЫМ НА ХОЛОСТУЮ v70 B 5244 T
Иван, советую отремонтировать клавиатуру и не использовать в дальнейшем Капслок.
Еще раз увижу - отправлю в бан на недельку, потом заблокирую навсегда
Закрыто
