Моргает аварийка и машина не заводится
Закрыто
aanjke
Авто: Volvo S60, 2.4Б, 2001 года
GSM: +375(44) 563-96-56
Сообщение aanjke »
Доброе время суток друзья. Может кто-нибудь мне растолкует как ребенку, я просто в Вольвах еще нуб, дело вот в чем, утром я завел машину, проехал два метра, появились звуковые сигналы в салоне, посторонние (такие же как и при включении зажигания) но при повороте ключа сигнал один, а тут он непрерывный был, я заглушил машину, и попытался снова её завести, естественно у меня это не получилось, ни какого реагирования на поворот ключа не происходит, и при этом моргает аварийка. может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Кузьмич
Авто: S 60
GSM: +79251319500
Сообщение Кузьмич »
aanjke писал(а):Доброе время суток друзья. Может кто-нибудь мне растолкует как ребенку, я просто в Вольвах еще нуб, дело вот в чем, утром я завел машину, проехал два метра, появились звуковые сигналы в салоне, посторонние (такие же как и при включении зажигания) но при повороте ключа сигнал один, а тут он непрерывный был, я заглушил машину, и попытался снова её завести, естественно у меня это не получилось, ни какого реагирования на поворот ключа не происходит, и при этом моргает аварийка. может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
а что пишет на дисплее слева?
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Сообщение Ultravozhik »
мне кажется... Что где-то коротыш...
Владимир86
Авто: Volvo S60
GSM: 89129808053
Сообщение Владимир86 »
Возможно у вас тупо какой-то предохранитель перегорел, у меня такая же почти ситуация была
aanjke
Проблема решена.
Сообщение aanjke »
После изнурительного надоедания господину Ягеру (спасибо ему огромное) выяснил, что проблема в КОЛОДКЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ. В идеале её надо было бы заменить, но номера в каталоге я так и не могу найти, я же, просто постучал по ней, видимо контактная группа барахли, и появился контакт, машина завелась. К сожалению фотоотчет сделать уже не могу, т.к все обшивки уже надел назад.
Как решается проблема: (понадобилась отвертка Торксовая Т20, открутил 3 болтика под рулем, снял обшивку, для доступа к замку зажигания, с обратной стороны входа ключа в замок, есть такая черная штука к ней подходит жгут проводов, её можно открутить 1-2 болтика (мне это не понадобилось) заменить, и собрать в обратном порядке.
P.S Спасибо что на форуме есть люди готовые помочь))) :)
aanjke писал(а):понадобилась отвертка Торксовая Т20
25!!!
Закрыто
